Automower 265ACX «Erreur tension batterie faible», ne recharge plus
J'ai sorti d'hivernage le robot vers le 20 mars.
après une révision des lames : il a fait le job.
sans relache pendant un mois.
Puis vers le 10 avril je l'ai mis au repos.
Quand je l'ai remis en route le 19 avril et il affiche au démarrage et dans l'historique : Erreur batterie faible.
et contrairement à son comportement normal il ne vas pas se charger.
J'ai tenté de le mettre en charge en le positionnant dans son emplacement.
Mais rien de mieux. il n'a pas chargé.
J'ai réinitialisé le programme avec «réglage d'usine»
et retenté la charge : toujours même symptômes
J'ai démonté la machine, vérifier les contacts des moustaches, limé loxydation du cuivre des moustaches et de la borne,
vérifié la tension sur la plaque de charge : le voltmètre monte bien à 30V . Comme l'indique dailleurs le transformateur de lalimentation : 30V aussi.
La led verte est allumée en continu : signe de bonne santé de mes branchements
J'ai démonté, nettoyé, et tout remonté le robot, vérifié l'absence d'humidité ou doxydation dans le robot : tout est sec et propre
Le robot a assez de batterie pour faire fonctionner l'afficheur, me demander mon code PIN, afficher «Erreur tension batterie faible» et ne pas bouger.
Les batteries sont récentes : J'ai changé les deux en oct 2019.
achat chez Shop.mower24.de
réf AM-597212201 - Batterie Original 265ACX, LiLon , 22V, 4250mA,
voila : je ne sais pas quoi penser.
Sur le forum, je n'ai pas trouvé d'information pour ce problème là.
Et c'est pas faute d'avoir cherché
J'ai l'impression d'avoir tout essayé.
Aidez-moi ! svp !
Aidez-moi ! svp !
Huskvarna, 265ACX (occasion), sur jardin de 1500m² (jardin hyper-complexe : 20 îlots et une tonnelle tondue dessus), 1000m de fils périphériques.
Plus Worx Landroid M (neuf) sur parcelle de 600m² (parcelle simple rectangulaire avec 6 îlots), 600m de fils périphériques.
Les deux installés en 201
Quel courant de charge donne-t-il lorsqu'il est en charge?
Bonjour Razmoket,
Il indique : «Erreur tension batterie faible» et ne charge pas.
Je n'ai pas connaissance d'autre message ni d'autre menu qui me donnerai d'autre informations.
et c'est pas faute d'avoir pianoté sur le clavier du robot.
Si vous avez des infos sur une combinaison de touches
je suis preneur.
Le voltmètre mesure 30V en prenant la mesure sur les palpeur de la borne.
ubu
je suis preneur.
ubu
Je recopie ici les recommandations de la notice :
[quote ]4 Utilisation
4.1 Charger une batterie entièrement
déchargée
Si le robot de tonte Husqvarna est neuf ou rangé depuis
longtemps, la batterie sera entièrement déchargée et
devra être chargée avant son démarrage.
1. Mettez linterrupteur principal en position 1.
2. Placez le robot de tonte dans la station de charge.
Ouvrez le couvercle et faites glisser le robot de
tonte aussi loin que possible pour garantir un
contact correct entre le robot de tonte et la station
de charge.
3. Un message saffiche indiquant que le
chargement est en cours.
et bien chez moi : ça ne fonctionne pas
déchargée
de charge.
Bonjour Razmoket,
J'ai appuyé longuement sur zéro :
et je recopie ci dessous les écrans
265 ACX CD
Ver : 07.93 8:36 V:00
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé
Recherche
Nombre d'erreurs
265 ACX CD
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé
Recherche
Nombre d'erreurs
Bonjour Razmoket,
OK : autant pour moi, il y a bien le menu caché, le menu de diagnostic. Celui par lequel on accède avec la touche 0 (zéro)
[quote ]265 ACX CD
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé 0%
Recherche 7%
Nombre d'erreurs 3719[/quote]
[quote ]Tension : 20.5V
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
Tps. Batt B 15°C[/quote]
Hummm Oui ? que faut il en déduire ?
[quote ]265 ACX CD
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé 0%
Recherche 7%
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
Il faut savoir si la base essaie de charger la batterie.
Donc, refaire la manip qui teste la batterie, avec le robot sur la station. On va savoir quel courant la station envoie vers la batterie.
Sans doute presque rien. A ce moment, il faut vérifier si on peut allumer une guirlande de 2 halogenes 12V de même puissance, montées en série, sur les lames de la station.
Si oui, la station débite bien du courant. Probleme de carte mere, ou de connectique à l'intérieur du robot (liaison entre les moustaches et la carte mere)
Si non, probleme station / transfo / connectique au niveau de la station
Personnellement je commencerais par ouvrir la bête pour vérifier l'état des 2 fusibles protégeant les batteries
Le courant de recharge et de décharge passent à travers eux
[URL=http://img115.xooimage.com/views/1/b/2/capture-2020-04-22-18.13.31-57499d0.jpg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/1/b/2/capture-2020-04-22-18.13.31-57499d0.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour Razmoket,
A la borne j'ai 30 volt au voltmètre, comme écrit sur l'alimentation.
Bonjour Jo6466,
Ok pour démonter si les fusibles sont grillés, comment les changer ?
Au risque de me répéter: il faut refaire la manip avec la touche 0 pour mesurer le COURANT débité par la base lorsque la machine est dessus.
30V c'est une tension. Il faut des Ampères.
Et obtenir des valeurs telles que (exemple recopié plus haut):
Tension : 20.5V
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
Tps. Batt B 15°C
Par ailleurs, s'il y a 30V sur la base lorsque le robot est dessus et que le robot indique 20.5V....il n'y aurait pas un problème?
Soit fusibles, soit shunt de batteries, soit les mosfets qui commandent la charge.
Les fusibles sont soudés, se contrôlent sans les dessouder: a l'ohmmetre, on doit avoir 0 ohm
Tension : 20.5V
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
Tps. Batt B 15°C
voila (je me reppete aussi)
Les valeurs ont été prises le robot sur la borne.
[quote le 22/04/2020 à 11:53:20, ubu22440 a dit :]Bonjour Razmoket,
[quote]265 ACX CD
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé 0%
Recherche 7%
[quote]Tension : 20.5V
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
[quote]265 ACX CD
Date : Sep 16 2016
Charges OK 4378
Efficaticé 0%
Recherche 7%
Charge : 5mAh
Courant Batt A 54mA
Tps. Batt A : 14°C
Courant Batt B 54mA
Ok pour la verif des fusibles... je le ferait quand je demonterais la bête , bientot.
Sur mon ancien 265 j'ai eu les cosses oxidè sous les moustaches, le vert de gris s'y met bien avec l'humidité de l'herbe et le courant de charge ne passait pas correctement
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Tu à raison Titus : il faut absolument que je vérifie cela !!!
Là le robot est chez le dépanneur et comme d'hab
le devis est de 500 pour changer les batteries
alors qu'elles sont neuves (25 oct 2019).
Je contacte le fournisseur de batterie pour connaitre les modalités de garanties.
mais dès que j'ai le robot entre les mains je démonte et remonte les moustaches.
à +
à +
L'usure aussi, si j'ai encore de la mémoire elles sont même réversible mais pas sûre à 100%
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
600Eeuros les deux batteries ! Tout ca parce que il y a une petite plaque electronique sur le cable de la batterie et que les composants sont hs si tu les désoudes pour les placer sur des accus neufs. On revit le mm pb que les cartouches d'encre qui grace à une puce sont non rechargeable . Obsolescence programmée !
Bon , c'est quand même un peu moins cher. Je viens de recevoir 2 batteries de shopmower pour ma 265 ACX, j'en ai eu pour 379.
Par ailleurs en compilant les différentes expériences des uns et des autres je vais réaliser une batterie compatible en réutilisant le BMS d'origine puisque apparemment on peut le "reseter", j'attends un peu la sortie du déconfinement car les colis ont du mal a arrivé chez moi.
Pour info, une batterie reconditionnée (BMS d'origine et éléments neufs) reviendra environ 3 / élément, soit 50 + 10 euros d'accessoires divers.
Pour lutter contre les pratiques abusives des constructeurs, il faut retrousser ses manches et partager ses trouvailles!
Cest assez curieux les prix peuvent varier assez fortement dun concessionnaire à lautre ,le mien très sympa me les vends 339 les deux ,et sur toutes les pièces détachées il est moins cher .
Par contre pas bien placé sur les machines
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
