Panne carte de la base, réparation ?
Roland29_bis
Message par Roland29_bis »
Bonjour à tous.
"Pas de signal de câble", cela n'est pas rare.
Après avoir un peu galéré, cette fois ci c'est la carte de la base (et non la base elle même) qui "déconne", vérifié grâce au prêt d'une autre base par mon revendeur :)
[u]La led verte clignote alors que la boucle est OK[/u], un changement de cette carte démontre que c'est elle qui a une panne.
Quelqu'un a t'il déjà eu cette panne ?
Serait t'elle réparable ? il n'y a pas de défaut visible, pas de trace de "cramé", même à la loupe binoculaire.
Bon courage à tous les confinés.
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
1500 M2.
Avec un "mouton" et , plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Roland29_bis
Bonjour à tous, pas de réponse ?
Mème si cette carte ne coûte pas une fortune, c'est ma troisième (le changement de la première m'avait valut aussi le changement de la plaque de base :-p).
J'ai cru lire dans un Post que je n'arrive plus à retrouver _o_ que ce pourrait être un problème de diodes (zenner, shotky ?)
1500 M2.
Razmoket
Message par Razmoket »
J'en ai eu quelques unes à réparer.
Il y a plein de pannes possibles, et certaines avaient plusieurs composants en panne. En vrac, l'alim 38V, les diodes TVS et redressement, les transistors de puissance, certaines résistances, le comparateur, microcontrôleur, transistors driver. Bref je ne répare plus, ça prend des heures, on n'a jamais fini. Bien sur, avec de la chance, un composant tout noir, hop on remplace, c'est réparé. La pratique, c'est que la foudre ou une pointe de tension du transfo, a fait son chemin et chaque problème en cache un autre.
Donc ça va pour un dimanche pluvieux et ennuyeux.
