problème roue gauche automower 450x
arboudiere
Message par arboudiere »
Bonjour ,
je possède un automower 450x et j ai un problème depuis plusieurs jours, ma roue gauche fonctionne comme si elle était grimpé elle donne de petits accoups sans tourné du coup la roue droite se met a tourner se qui fait tourner le mouton rapidement a gauche. je pense que le moteur de roue gauche est HS mais si quelqu un pouvait me confirmer le diagnostique et si il fallait changer les 2 moteurs de roues ou pas ?
automower 450x
4500 m2
2 zones
isère
Pour s'en rassurer il faut inverser les moteurs.
Là vous verrez su c'est le moteur ou la carte mère qui est en cause.
arboudiere
j ai ouvert la bête a l instant ....test des moteurs tout est ok mais un bruit de roulement anormal sur le moteur gauche...cela peu il suffire pour faire tourner le mouton en bourrique ?je vais quand même inverser les moteurs pour être sur merci...
du conseil .....
automower 450x
4500 m2
2 zones
isère
arboudiere
bon j ai basculé le moteur gauche a droite ....du coup même problème mais à droite cette foi ci ...le problème viens bien du moteur
automower 450x
4500 m2
2 zones
isère
En effet.
Ça doit être le réducteur, pas le moteur lui-même....mais cette pièce n'existe pas séparément :-(
arboudiere
oui c se que je pense car le moteur fonctionne ... il faut prendre le bloc complet dommage.....bon mon mouton et de 2016 avec presque 6000h de fonctionnement et c la première panne donc ça va....
vous connaissez la garantie la dessus même si j ai déjà commandé le moteur mais je me posais la question car j ai cru voir 5 ans ?
automower 450x
4500 m2
2 zones
isère
shaka
Message par shaka »
2 ans pour la garantie.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
karakal61
Message par karakal61 »
[quote le 27/04/2020 à 09:23:10, arboudiere a dit :]oui c se que je pense car le moteur fonctionne ... il faut prendre le bloc complet dommage.....bon mon mouton et de 2016 avec presque 6000h de fonctionnement et c la première panne donc ça va....
vous connaissez la garantie la dessus même si j ai déjà commandé le moteur mais je me posais la question car j ai cru voir 5 ans ?[/quote]
Salut, j'ai le même pb que toi sur un 330x : il tourne en rond et fait un bruit anormal. je pensais que cela venait des roulements, j'ai démonté jusqu'aux roulements, je les ai changé, j'ai nettoyé tous les engrenages, tous graissé mais toujours le même pb. je vais inverser la partie mécanique pour voir de quelle partie ça vient (moteur ou engrenage). Pour inverser le moteur il faut ouvrir complètement le robot ? tu ne peux pas le sortir par la trappe de roue ? Tu l'as acheté où ton moteur ?
Merci pour tes réponses.
Automower 330x de 2015 - 3000m2 - 9500h - Orne - Normandie
