Problème 230acx
Problème 230acx
Bonjour ,
Jai une 230ACX et madame me fait un caca nerveux .
Elle fonctionne bien sauf ce problème handicapant qui fait arrêter le mouton en pleine tonte .
Lorsquelle bute dans un obstacle , au lieu de reculer et de changer de direction , elle recule , sarrête et repars au même endroit plusieurs fois daffilé et parfois elle change de direction puis se plante la ou elle a bugué, et affiche « tondeuse soulevée » alors quelle ne lest pas ou plus , jai fait une video, je la mets dans la soirée , si vous avez des idées , je suis preneur .Merci davance .
https://youtu.be/8NHrW-bMz9s
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
Bonjour, au niveau des réglages, êtes vous sur un jardin simple ou complexe?
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Problème 230acx
Bonjour ,
Je suis sur un jardin Normal , donc on va dire simple .
Le robot fonctionnait correctement avant , je lai depuis lan dernier , acheté doccase , il a fait toute la saison dernière sans soucis.
Jai mis la vidéo dans ma première publication mais jai des doutes sur le fait que le lien sur le forum fonctionne .
Je viens de chercher sur le forum , et je vois que dautres ont le même problème sur 220 AC ou 230 ACX , sans pour autant quil y ai des solutions qui règlent mon problème, je viens aussi de trouver le manuel technique qui explique certaines choses autour des capteurs de soulèvement.
Jai peut être deux problèmes différents , car il y a un problème de message « tondeuse soulevée » et le fait quelle bute sur obstacle plusieurs fois a la suite sans changer de direction .
Il faut que je vérifie mes différents capteurs de soulèvement , les aimants , sils sont dans le bon sens dans les capteurs arrières, a priori , il y a une histoire de trait sur laimant a orienter coté caisse de la tondeuse pour que le système fonctionne bien.
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
Capteur de soulèvement controlé comme indiqué sur la doc HVA , et Ras tout est correct ...
Jai vérifié les deux capteurs de chocs arrière gauche et arrière droit , et jai tourné les piliers pour vérifier la sensibilité en fonction de son emplacement en essayant de le tourner par quart de tour , jai réglé au plus sensible, le mouton est en charge , et après, test grandeur nature...
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
Essai:
Elle a bien fonctionné une demi heure , tapé dans des arbres etc .... et dun seul coup elle a buté dans un autre arbre et la elle sest encore acharnée sur celui la .
A suivre ..
A suivre ..
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
J'ai eu ce problème, je ne me souviens plus de la cause. Je crois, le microswitch du bouton stop qui déconnait et ouvrait le contact lors de chocs.
Problème 230acx
Merci pour ta réponse , jy ai pensé a lui , mais je nai pas testé plus que ça car il fonctionne bien comme ca ... mais maintenant que tu le dis , je me suis rendu compte que le couvercle transparent du clapet ne ferme pas bien au dessus de l'écran , il nest pas bien jointif avec la touche orange, il y a un peu partout la dedans alors que sur ma 220 ac il ny en a pas , bon, celle ci a plus de 8000 heures de tonte .
Je vais tenter de désactiver ce switch par le menu outils , on verra après , car jai vu aussi quelle changeait de direction en pleine ligne droite sans choc avec un objet , parcontre au moment ou elle a changé de direction , jai entendu racasser dans la tondeuse...
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
Depuis mon dernier message , jai toujours le même problème... sauf que maintenant en plein milieu de pelouse elle change sans arrêt de direction lorsquelle retourne à la base pour aller se recharger , donc parfois elle mets du temps pour y arriver 🤣 a force de tourner à gauche, à droite et re à gauche etc....
jai donc fait le test du switch , rien ne change .
A part un problème carte mère , je ne vois pas autre chose , jai testé mes 3 capteurs , le capteur de soulèvement a lavant droit , et les deux capteurs de chocs a larrière , testés sur table, et ensuite testés sur le robot , a lafficheur tout est correct dans le mode « outils », jai même refais un calibrage dinclinaison. Robot à plat. Essai aujourdhui , problème identique 😱
Jai donc posté un autre message concernant la recherche des schémas de la carte mère.
220AC 3800 h
230 ACX 8200 h
230 ACX 8200 h
Problème 230acx
Je n'avais pas vu ce post en répondant sur le post des schémas.
Pour moi ce n'est pas un problème de carte mere.
Les capteurs de choc sont des capteurs à effet hall qui détectent la position de l'aimant au bout de la tige du capteur.
De memoire, il y a un 5V, un 0V et une détection de contact. A mon avis il y a un mauvais positionnement du petit aimant qui rend ces capteurs trop sensibles. Ou bien de la corrosion dans le connecteur dudit capteur.
Problème 230acx
J'ai eu un problème similaire:
J'avais remarqué qu'en démontant et remontant la nappe large, le problème disparaissait quelques temps.
J'ai changé cette nappe et je n'ai plus rencontré ce problème.
AM 230ACX v2.70
Mai 2010
Midi Pyrénées
2300 m²
Mai 2010
Midi Pyrénées
2300 m²
