220 ac cable non détecté
Calypt
Message par Calypt »
Tout est dans le titre mais je voulais vos connaissances avant tout. Diode verte clignotante toutes les 2s donc possibilité d'une coupure câble quelque part. J'ai remis le code PIN sur base et réinitialiser en mode usine (rien vu de changer au passage) et rien. Voici les infos sur touche 0
[u]Sur base[/u]
AF -40 F -320 AR 13
G1 -62 N -204
Qualité 100%
Redémarrage 38
[u]A 1m de la base[/u]
AF 12 F 64 AR 13
G1 -116 N 0
Qualité 100%
Redémarrage 0
Pour info le robot été présent à mon emménagement donc pas d'idée si il y a un câble guide, pas de câble d'avance . J'ai fais le tour du terrain mais rien vu de spéciale tout est sous terre et je vais voir pour trouver une petite radio portatif.
Merci pour vos retours
220ac
2015
800m3
Normandie
Razmoket
Message par Razmoket »
Fais une boucle avec une dizaine de m de fil volant pour tester.
Le signal F est faible et il faudra vérifier s'il arrive à rentrer à sa base.
Un poste de radioAM te mermettra à coup sur de repérer un fil connecté. Pour trouver la coupure ça aide, surtout si la coupure est franche.
