Remise en route et réparation Robomow RL2000
davidL14100
Message par davidL14100 »
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a 2 jours d'occasion un Robomow RL2000 chez un particulier pour pas bien cher. J'aimerais beaucoup réussir à le mettre en route le temps de mettre de côté pour en acheter un neuf.
Alors je l'ai acheté officiellement avec "le transformateur de la base à changer ainsi que les batteries". J'ai vu qu'on pouvait mettre de l'adaptable genre imprimante pour le transfo, comme pour les batteries donc jusque la ça va.
Je bricole un peu, je vais essayer de faire le tout à moindre coût en changeant les autres pièces moi-même par de l'occasion.
Par contre à force de recherches je me rend compte que les pièces détachées sont de plus en plus rares, ça m'inquiète un peu ?
J'ouvre la bête et je vois quelques dysfonctionnements, gloups, ça se corse déjà. Le câble plat gris qui va de la carte sous la télécommande à la carte mère était pincée, je dois le changer ( en insérant 2 batteries 12v 17ah que j'ai dans mon garage, la télécommande clignote mais aucune écritures, je penche pour ce câble défectueux).
D'ailleurs la petite carte électronique sur le robot sous la télécommande se balade et n'est pas fixée. Le câble avec deux fils qui venaient de la lumière clignotante orange sur le capot vers cette carte a été recollé avec... de la glue! Il me tombe dans les mains à l'ouverture du robot...Je crois que je vais donc changer cette carte aussi, surtout que le branchement du câble plat gris que je dois changer ne me parait pas très sain, le branchement était tordu, pas étonnant vu que la carte se balade, le précédent proprio à du forcer au remontage.
Je pense donc acheter dans un premier temps : le câble du transfo (origine en occasion pas cher sinon adaptable),le câble plat gris cité plus haut, 2 batteries gel 12v 20ah, éventuellement la petite carte électronique sous l'emplacement télécommande si pas cher sinon réparation. J'ai déjà acheté en magasin de bricolage des bobines de fil 1,5mm et du câble acier costaud pour le fil périphérique et fabriquer des crochets maison pour fixer le fil.
Je suis preneur de tout vos bons conseils ( et éventuellement offres de pièces à bons prix) pour ce redémarrage et faire mon entrée parmi les chanceux possesseurs de moutons automatiques.
Merci d'avance et prenez soin de vous.
robomow RL2000
2000m2 terrain assez complexe : arboré et avec une pente assez prononcée
Merci de poster dans la section "autres robots"
