Bonjours les amis, me voila avec un nouveau problème.
Mon tonton, ma fait part de son choix de changer de moteur ..... Chose faite , mais la roue semble bloqué ou ne pas avancer comme il le faut .et le message d ' erreur me revient , roue droite bloquée ......
Avez vous des idées ?????
D avance merci
garfield
Problème de moteur.............. a l' aide
Quel modèle ?
Avez-vous tenter d'inverser les moteurs ?
220 oui j ai tenté mais j ai le même message . Un reset peut être , mais comment faire ??????
C'est la carte mère.
Peut-être les MOSFETs.
Je laisse Razmoket poursuivre avec toi...
Test 1:
Peux-tu confirmer que, lorsque tu inverses les moteurs, le problème reste du même côté?
Test 2:
Peux-tu également retirer, puis ensuite remettre (batterie débranchée) les connexions entre la carte mère et les moteurs? Il s'agit du gros câble gris à l'arrière de la carte, et le connecteur entre le harnais de câblage et le moteur.
Cette déconnexion / reconnexion a pour but d'éliminer toute cause de panne venant d'une connexion oxydée.
Test 1:
Test 2:
