Problème sur ROB 500
Publié : mer. mai 06, 2020 8:17 pm
par Ricoco35
Salut tous le monde, voilà jai un soucis avec mon petit mouton rob 500. Il me met station bloquée mais il ny a rien qui le bloque, quand il arrive sur sa base il déraille un peu et ne trouve pas le chargeur. Le voyant de la base est éteint mais si je le met manuellement il charge, je pense à un problème dantenne. Si je débranche un fil périphérique le voyant clignote bleu normal, mais si je branche tous les fils la led séteint? Si vous avez une solution à part changer la carte de la base 😢 malheureusement. Merci
Publié : jeu. mai 07, 2020 12:59 pm
par rinkan
Problème d'antenne ? Il n'y en a pas.
Faut commencer par vérifier que qu'il n'y a pas de coupure dans le fil périphérique et que les connexions sont bonnes.
Aussi le fil guide est-il bien connecté ?
Publié : jeu. mai 07, 2020 1:31 pm
par Ricoco35
Salut et merci de mavoir répondu, à première vu toute est ok. Au testeur jai bien la continuité sur le périphérique et boucle, jai essayé avec des fils plus courts directement sur la base pour faire un test. Et cela ne change rien jai bien la led qui clignote bleu si je simule un fils coupé, mais si je raccorde les 3 ensembles le voyant séteint. Je pense quil y a une antenne car dans la base de charge il y a un fil blanc qui fait une boucle. Le mouton a réussi a ce rendre sur sa base hier ? Bizarre . Il peut les pédales autrement quand il arrive sur la base, on a eue de lorage dans la nuit avant hier, je pense quil na pas aimé . Mais pourquoi la base séteint quand je branche les 3 cosses , je ne comprends pas.
