Bonjour a tous,
Suite a des recharges de plus en plus longues temps de recharge,
et apres plus de 5 ans de service, le robot m a rapporte une erreur de batterie.
sur ce j ai commande directement une nouvelle batterie originale sur mower24.de avec les meme parametres que mon actuelle 18V 3,2Ah>
en retour, j ai recu une batterie de type 18V 4Ah
apres installation de cette batterie, le robot a bien redemarre pour une premiere tonte ( surement suite au fait que la batterie etait deja chargee)
mais depuis qu elle est rentree dans sa charge , elle n en ressort plus. ( remarque, dans la base, le menu batterie affiche un courant negatif ce qui expliquerait que la batterie ne se recharge pas)
suite a la consultation des differents topics sur ce forum, sur la compatibilite des batteries de puissance superieures, j ai recontacte mower24 qui me confirme que ces batteries sont compatibles.
un conseil , un check que je devrait effectuer ?
Merci.
Michael.
remplacement batterie automower 320
automower 320
Il faut vérifier le transfo, etc...
Regardez ici: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8553/probleme-de-charge/]
je veins de verifier les pates en metal de la base...un petit coup de papier de verre et hop c est reparti.
merci
merci
automower 320
