AC220 : Problème de charge : station, batterie, robot?
Publié : sam. mai 16, 2020 2:24 pm
Je fais appel à l'équipe suite à un problème de charge de mon AC220.
Quand je le rentre dans sa station, je n'entend pas le "biiiiip" habituel comme quoi il se met en charge.
En mode automatique, il quitte sa station puis indique recherche, rentre dans la station, en sort aussi vite, recherche, rentre dans la station, etc...
J'ai démonté le robot afin de nettoyer les pièces de contact (laiton?), bien frottées et aspergées de Contact Cleaner (je n'ai pas su dévisser celle de droite, je n'ai pas refait les cosses non plus). Il y avait pas mal d'oxydation (le robot a 8 ans)
J'ai nettoyé les pièces de contact de la station de charge (alu?).
Je rentre le robot, toujours pas de "biiiip" : déçu!
J'ai mesuré la tension aux bornes de la station : 29V ac.
J'ai mesuré la tension sur les pièces en (laiton?) : 29V ac : donc le courant passe bien de la station au robot.
Je passe en mode expert : données actuelles - batterie :
Tension : 18,1V
Charge : 2157 mAh
Courant : -116 mA
Température : 19°C
J'ai changé la batterie en 2018, batterie Husqvarna.
Pourriez-vous me donner votre avis et m'aiguiller dans mes recherches?
Merci!
Casou.
Tension : 18,1V
Charge : 2157 mAh
Courant : -116 mA
Température : 19°C
Merci!
Casou.
