220AC , problème de charge
Publié : lun. mai 25, 2020 10:55 pm
Mon mouton peinait au travail, peu de temps de tonte et beaucoup de temps de recherche donc probablement batterie en fin de vie.
Je la change par un modèle original (2200mAh) chez shopmover24.
Après changement, je place le mouton aussitôt dans la sation de charge.
J'allume la bête, Démarrer puis Auto.
Et là ça va pas.
Le mouton sort de la sation en mode "recherche", recule d'1m pivote et y rentre, puis ressort aussitot et ainsi de suite une dizaine de fois pour rester accroché et afficher " PAS DE CONTACT AVEC LA STATION DE CHARGE".
Le voyant de la station est vert fixe donc alimentation et pas de coupure.
Je remets le mouton dans la station, il y reste.
Controle de la batterie avec appui long sur "0"
voici les infos:
Tension : 18.9v
Charge : 0mAh
Courant : -100mA
T° batterie : 21°
Bon, je me dis mauvais contact avec les moustaches.
Je teste les contacts sont bons.
Par contre je mesure au voltmètre et là rien, 0v en continu.
J'ai démonté la station pour vérifier la continuité des cables entre moustaches et connecteur, pas de soucis.
La carte de la station serait-elle HS ?
Merci de vos conseils avisés
Et là ça va pas.
voici les infos:
Tension : 18.9v
Charge : 0mAh
Courant : -100mA
T° batterie : 21°
