message EXP sur le cadran
nath1971
Message par nath1971 »
J'ai changé la batterie de mon automower 220 et depuis il y a un nouveau message sur le cadran, en-dessous de AUTO, il est indiqué "EXP". Quelqu'un sait ce que cela veut dire? je ne trouve rien dans le manuel d'utilisation.
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.61 1.400m²
Charleroi Belgique - Mars 2008
jpk
Message par jpk »
Quelle version as-tu ?
À l'occasion du changement de batterie, il n'est pas anormal que le vendeur fasse une mise à jour du logiciel.
nath1971
Version? 220 AC?
jpk
Message par jpk »
Non une fois.
Voir à [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
la [i]version logicielle[/i]
nath1971
Ah ok... je vois: 02.61 B36
melinm
Message par melinm »
Le message EXP apparait si le menu outils est activé, si c'est le cas, vous avez une option en plus en dessous du menu Réglage
pour le désactiver, il suffit d'aller dans le menu Réglage et d'appuyer sur la touche maison puis sans relâcher sur la touche 3 et 4 (toujours en gardant les touches enfoncées)
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
nath1971
Hé hé magie, ça marche!!! Merci beaucoup! Je préfère que ce menu soit caché pour ne pas faire de fausse de manoeuvre.
yodul
Message par yodul »
EXP c'est le menu expert où l'on peut modifier le réglage de tonte au carré entre autre :-)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
jpk
Message par jpk »
Le réglage de la tonte au carré est détaillé à
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/113/augmentons-la-surface-de-tonte-en-utilisant-intell/]
jo
Message par jo »
Si l'écran affiche des choses bizarres, il serait peut-être prudent de faire un "retour aux paramètres usine"
