230 acx, tension folle sur la carte mère
Publié : ven. juin 05, 2020 4:22 pm
par jorgepenabad
Bonjour gars,
Tout semble bien fonctionner sur la tondeuse, mais il y a un problème que j'ai enregistré avec le contrôle de charge de la batterie. Parfois, il semble chargé à l'écran, après un certain temps, il indique entièrement téléchargé. La dernière tentative pour le faire fonctionner a causé des dommages irréversibles au clavier. En mode exp, la batterie indique une charge de 9600.
J'ai changé les MOSFET de contrôle de charge en vain. Je mesure la tension entre le châssis (-) et le pied du mosfet de charge, la tension est totalement instable. Avec la lumière de l'écran allumée (V: c'est fou entre 3-5,7v), avec l'écran au repos (V: 0,6v-3v n'est pas stable non plus)
je vous remercie
beaucoup pour votre aide
Publié : ven. juin 05, 2020 7:12 pm
par Razmoket
Hi
You probably use an automatic translator, as your message is mostly gibberish.
Take anyway into account that, on an AM230, you should not use battery ground as a reference, as the charge mosfet is constantly switching the low side (0V).
You can discuss the matter with me on mail in english.
L'usage d'un traducteur automatique a brouillé votre message.
Toutefois, n'oubliez pas que sur une AM230, la masse batterie est commutée par les mosfets en permanence, et ne constitue pas une référence de mesure valable.
On peut en discuter par mail...en anglais.
