Perte signal Gardena
stephaum
Message par stephaum »
Je suis nouveau sur le forum donc désolé si je fais ou dis quelque chose de travers
J'ai un mouton gardena r70i qui fonctionne très bien depuis 2 ans. J'ai souhaité élargir la zone de tonte ce week end et ai donc rajouté du fil avec des connecteurs isolants. Aucun soucis particulier car j'ai déjà du à maintes reprises reprendre du fil coupé par le jardinier.
Le problème est que depuis je n'ai plus de signal cable selon le robot. Or avec une radio am je teste tout le fil péri et le fil de retour à la base et je ne detecte pas de perte de signal.
J'ai essayé de relancer le signal boucle via le robot mais il me dit que rien n'est modifié.
EN allant dans les infos du robot, je tombe sur les données suivantes :
qualité du signal : 0%
Signal A avant : 0
Signal A avant: 0
Signal F: 0
Signal G1: 0
Bref, un zéro pointé que je ne m'explique pas. J'aurai pu pensé à un signal insuffisant du fait de la nouvelle longueur de cable mais le zéro m'indique le contraire.
Le fil complémentaire utilisé est un fil de type fil electrique 4 mm² que j'ai déjà utilisé ailleurs dans le système sans avoir de problème...
Bref, suis paumé. A l'aide :-)
Si tu as fait des modifications, assure-toi que tu n'as pas inversé le sens des fils (par ex. lors de la création d'un ilot).
Ici il est clair que le robot ne reçoit plus rien: ni le fil, ni la base.
Régénère un signal de base.
stephaum
Merci. Qu appelles tu inverser le sens des fils?
J ai effective ment créer un îlot pour éviter un grand arbre.les fils se chevauchent mais je ne vois pas en quoi ce serait un problème. Il ny a au final qu un seul fil au final, relié en son centre au fil guide, non?
guigui
Message par guigui »
Lors de la création de l'îlot, tu as dû passer du mauvais côté de l'arbre en premier.
Si tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour ton périphérique, tu tourne autour de l'arbre dans le sens inverse...
Reprends la notice, un dessin est plus explicite 😄
stephaum
En fait j'ai resolu problème grâce à vos conseils.. je n'avais pas inverser le sens du fil mais juste tu l'avais croisé a un moment et il était écarte de plus de 2 cm. On te te rend tu es en refaisant les choses proprement, ça fonctionne. Ce que je ne comprends pas c'est l'absence totale de signal sur la base lorsque le croisement existait. Mais bon l'essentiel c'est que ça fonctionne. Merci à vous tous
