AC 220 ne charge plus
misterspip
Message par misterspip »
Mon mouton ne charge plus correctement. Il reste les 209 minutes max dans sa base puis tond à peine 20 minutes. En mode manuel, il tient +- 25 minutes avant de demander une charge manuelle.
La tension est de 28v aux bornes lorsque le mouton n'y est pas et de 16-17 volts en charge. Il reste à 1.7 Ampère pendant quelques minutes puis tombe à 0.1-0.2 (ce qui explique la faible durée de tonte).
J'ai changé la batterie par une neuve de 3000 MAh, mis à jour les paramètres batteries avec le soft de PDC mais j'ai toujours les mêmes symptômes, la charge tombe à 0.1 après quelques minutes.
Une idée de ce qui peut causer problème ?
Merci d'avance
AM 220
Juin 2007
La Bruyère (Belgique)
1700 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
la batterie neuve est husqvarna????
misterspip
Non c’est une batterie compatible
AM 220
Juin 2007
1700 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Salut
Le problème est étrange car il ne détecte pas de fin de charge (ça c'est normal, vu l'intensité ridiculement faible) et pourtant il coupe la charge après quelques minutes.
Un faux-contact au niveau de la base ou du robot pourrait expliquer le phénomène, mais ici ça semble répétitif et précis.
J'habite pas très loin (Gembloux), si tu amènes la carte mère et la batterie je peux regarder.
misterspip
AC 220 ne charge plus [résolu
Merci pour ta proposition Razmoket.
Le problème est toutefois résolu depuis ce matin. J'ai amené mon robot/base/transfo chez mon revendeur et il est apparu que c'est le transfo qui est défectueux. Il me l'ont remplacé et tout roule à nouveau comme au premier jour.
AM 220
Juin 2007
1700 m²
misterspip
AC 220 ne charge plus [résolu]
Bizarre, je pensais qu'il n'y avait qu'une bobine dans ces transfo. Apparemment, il doit y avoir aussi de l'électronique.
Bonne journée,
AM 220
Juin 2007
1700 m²
pierpiz
merci pour le retour et bonne tonte ...s il reste de l herbe chez moi c est un peu roussi..
