AC 220 ne charge plus
Publié : lun. juin 29, 2020 5:03 pm
par misterspip
Mon mouton ne charge plus correctement. Il reste les 209 minutes max dans sa base puis tond à peine 20 minutes. En mode manuel, il tient +- 25 minutes avant de demander une charge manuelle.
La tension est de 28v aux bornes lorsque le mouton n'y est pas et de 16-17 volts en charge. Il reste à 1.7 Ampère pendant quelques minutes puis tombe à 0.1-0.2 (ce qui explique la faible durée de tonte).
J'ai changé la batterie par une neuve de 3000 MAh, mis à jour les paramètres batteries avec le soft de PDC mais j'ai toujours les mêmes symptômes, la charge tombe à 0.1 après quelques minutes.
Une idée de ce qui peut causer problème ?
Merci d'avance
Publié : lun. juin 29, 2020 8:20 pm
par pierpiz
la batterie neuve est husqvarna????
Publié : mar. juin 30, 2020 2:30 am
par misterspip
Non c’est une batterie compatible
Publié : lun. juil. 06, 2020 3:47 pm
par Razmoket
Salut
Le problème est étrange car il ne détecte pas de fin de charge (ça c'est normal, vu l'intensité ridiculement faible) et pourtant il coupe la charge après quelques minutes.
Un faux-contact au niveau de la base ou du robot pourrait expliquer le phénomène, mais ici ça semble répétitif et précis.
J'habite pas très loin (Gembloux), si tu amènes la carte mère et la batterie je peux regarder.
AC 220 ne charge plus [résolu
Publié : jeu. juil. 09, 2020 12:24 am
par misterspip
Merci pour ta proposition Razmoket.
Le problème est toutefois résolu depuis ce matin. J'ai amené mon robot/base/transfo chez mon revendeur et il est apparu que c'est le transfo qui est défectueux. Il me l'ont remplacé et tout roule à nouveau comme au premier jour.
AC 220 ne charge plus [résolu]
Publié : jeu. juil. 09, 2020 12:26 am
par misterspip
Bizarre, je pensais qu'il n'y avait qu'une bobine dans ces transfo. Apparemment, il doit y avoir aussi de l'électronique.
Bonne journée,
Publié : jeu. juil. 09, 2020 7:10 pm
par pierpiz
merci pour le retour et bonne tonte ...s il reste de l herbe chez moi c est un peu roussi..
