Mouton qui s'arrête de brouter
Isnak
Message par Isnak »
Salut a tous
J'ai installé dans mon nouveau jardin un automower 310.
Le cable a été installé par un professionnel.
J'ai acheté le 310 en 2eme mains.
Après installation il ne fonctionnait pas carte mère de la base HS je l'ai changé.
Mais maintenant il broute et s'arrête tous seul et met pas de signal boucle. Mon installateur a testé le câble celui-ci n'a rien.
Il s'arrête un peu n'importe où et faut le faire redémarrer manuellement.
Merci de votre aide
Automower 310 de 2016
Ritchhie
Message par Ritchhie »
J'ai eu un problème similaire avec un 430x.
Vérifiez le voltage délivré par le transfo (en le mesurant sur la prise de rechargement du mouton par exemple). Pour ma part, j'ai dû remplacer le transfo et le problème a disparu.
Ritchhie
