J'utilise depuis 7 ans un mouton husqvarna 310 avec bonheur - aucun incident; broutait sur environ 1000m² (dessinant un simple rectangle) et s'est brutalement arrêté.
Initialement base éteinte.
Changement du transformateur (d'origine) et grand nettoyage (base, mouton, changement de la batterie par principe car un peu fatiguée; cartes propres semblant intactes). J'ai délogé une colonie de fourmis de la base et du mouton. Lavage de cerveau du mouton.
Lors de la remise en fonction : base [u]clignote [/u]vert (alors que le réglage ECO est désactivé) et message "pas de signal boucle". Test des signaux de la boucle A : 0 sur tous les postes AVD AVG ARD ARG. Un signal sonore unique lors de la tentative de mise en fonction capot refermé.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis
automover 310 clignote vert et pas de signal boucle
Ceci indique une boucle ouverte. Le périphérique est coupé.
Il faut faire un test avec un petit périphérique de quelques metres autour de la tondeuse, en fil volant.
