AM 315X : bruit disque de coupe : roulements ?
Publié : mer. juil. 22, 2020 6:23 pm
par Bopbop
J'ai un robot AM 315X depuis juin 2019 et j'en suis très satisfait.
La semaine dernière j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup de bruit lors de la coupe.
J'ai parcouru le forum et je suis tombé sur trois sujets liés.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/9116/315x-bruit-bizarre-de-roulement/
et
http://automower-fans.les-forums.com/topic/8816/bruit-quand-le-robot-coupe/
et
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5576/changement-des-roulements-du-flasque-du-plateau-de/
Evidemment, je pense donc à un souci de roulement.
J'ai commencé par dévisser l'ensemble du boitier de roulement. Il s'y trouvait du fil en plastique. Je me suis dis, "chouette, cela vient de là".
[url=https://ibb.co/pJpKQv6][img]https://i.ibb.co/gzCWdMb/20200722-145455.jpg[/img][/url]
J'ai ensuite procédé au remontage mais finalement, il faut encore plus de bruit qu'avant. Sur la vidéo, je trouve que ce n'est pas très représentatif mais on devine que le bruit émis n'est pas normal.
Pensez-vous que cela puisse venir du roulement ?
Si oui, est-ce que je peux reprendre sans crainte chez un revendeur local ou il vaut mieux prendre un roulement plus "haut de gamme" qui tiendra dans le temps ? Ou alors 1 an c'est la durée "normal".
Quelques vidéos complémentaires pour vous donner des informations sur l'état du roulement.
[media][/media]
[media][/media]
[media][/media]
[media][/media]
Quelques statistiques pour l'usage :
durée de fonctionnement totale : 8,4% temps de recherche et 91,6% temps de tonte
distance totale : 1 661 km
cycles de charge : 1 032
temps de charge : 909 h
Merci d'avance pour vos lumières,
Cordialement,
Bopbop
Publié : mer. juil. 22, 2020 9:25 pm
par olysk
idem chez moi
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9116/315x-bruit-bizarre-de-roulement/]
Roulement HS. Remplacé par une boutique. A son retour j'ai rajoute de la graisse silicone tout autour du roulement.
Maintenant que je le sais il faut juste que j'arrive à trouver la bonne pièce pour la prochaine fois que cela arrive.
Aussi je suis en train de contacter Husqvarna pour en savoir plus que ce problème un peu trop précoce.
Publié : mer. juil. 22, 2020 10:49 pm
par pierpiz
Le bruit c est souvent un pb de desequilibre dans le plateau porte lames
Vu l etat de tes couteaux ,avant de remplacer les roulements ,j essayerai un nettoyage et des couteaux neufs.
A+
Publié : jeu. juil. 23, 2020 1:18 pm
par Razmoket
Le bruit peut également venir de la fixation du plateau au moteur de coupe, qui serait mal serrée (cas vécu).
Publié : jeu. juil. 23, 2020 2:09 pm
par Bopbop
@olysk
Merci pour ton retour. Effectivement, ton sujet semble identique au mien.
Voici ce que j'ai comme référence : 6800Z CW. Référence indisponible un peu partout sur internet et je ne sais pas par quoi le remplacer.
[url=https://ibb.co/DDGckQN][img]https://i.ibb.co/hRXQHVk/20200723-112846.jpg[/img][/url]
@pierpiz
Merci pour ton retour. Je vais faire un essai, j'ai plein de lames neuves d'origine. Mais je n'y crois pas trop. Le temps est quand même bien sec donc pas trop de frottements aux niveaux des lames.
Je te répondrai.
@Razmoket
Merci pour ton retour. Je vais vérifier ce point également.
Une petite vidéo complémentaire :
[media][/media]
Publié : jeu. juil. 23, 2020 4:38 pm
par Bopbop
Je viens de faire quelques tests.
Avec des lames neuves, j'observe le même bruit.
J'ai vérifié la fixation du plateau au moteur de coupe, cela me semble normal (pas de jeu).
J'ai fait tourner la coupe sans le disque de protection pendant quelques minutes et le bruit anormal disparaît.
Cela tendrait à confirmer que le roulement ne fait plus son travail et le disque de coupe entraîne le disque de protection.
@olysk tu as trouvé une référence ?
Voici les quelques références de roulement trouvés sur le forum :
https://www.123roulement.com/roulement-6800-ZZ-SKF.php (11 )
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535075703 (3 )
https://www.gplshop.fr/pieces-de-rechange-tondeuse-automatique/pieces-detachees-husqvarna-automower-308/husqvarna-automower-308-2015/roulement-a-billes-plaque-de-protection-anti-derapage.php (6 )
Mon revendeur local : (8 ) - dispo en stock à ce jour. J'imagine que c'est du "standard" husqvarna.
Dans tous les cas il en faut deux.
Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer quel est le [b]meilleur choix[/b] ? Le plus cher (:) ? Cela ne me dérange pas de mettre 20 au lieu de 5 si je n'en entend plus parler pendant les 2 prochaines années.
Merci d'avance pour vos retours.
Publié : jeu. juil. 23, 2020 11:18 pm
par olysk
Je me suis fié au manuel des pièces détachées avec les références 593 08 08-01 // 588 42 17-02 (dans la doc page 12 N° 5 et 11)
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]
idem mon revendeur local m'avait dit 8 je crois aussi.
Mais je n'ai pas pensé à chercher par le code 6800-ZZ
SKF leader dans son domaine et c'est de la bonne de ce que j'en connais - le prix ne me surprend pas tout à coup ^^
(petit hs : pour vos lames vous prenez quoi ? c'est la misère pour choisir vu tout ce que l'on peut trouver.... je pensais simplement reprendre du husqvarna même si c'est les 9/18)
Publié : ven. juil. 24, 2020 1:22 pm
par Bopbop
Je viens de consulter le manuel "spare parts", la référence 593 08 08-01 est pour le roulement et la référence 588 42 17-02 est pour l'ensemble. J'étais sur celui de 2017, c'est pour cela que je ne comprenais pas ;o)
Je vais donc aller acheter 2 roulements SKF chez un spécialiste qu'on m'a recommandé hier, ce sera mieux que les standards de Husq. On verra à l'usage au final.
Pour les lames, j'utilise celles fournis de base donc je ne peux pas comparer. J'en suis satisfait. Je les garde 1 saison (8 mois). Elles s'usent vite au départ et plus lentement après.
Publié : ven. juil. 24, 2020 11:59 pm
par Bopbop
Réception mardi. Je monte ensuite. Je communiquerai les références et le prix exacts.
Publié : sam. juil. 25, 2020 9:01 am
par olysk
Cool merci pour le retour :) (+)
Publié : ven. juil. 31, 2020 12:09 am
par Bopbop
Comme convenu, un retour.
J'ai donc commandé chez un spécialistes 2 roulements dont voici la référence : roulement rigide à billes SKF 61800-2Z (apparemment chez SKF, y a un 1 entre le 6 et le 8). (14 TTC le roulement). Je me suis déplacé avec le bloque plastique noir et les roulements, le spécialiste ayant besoin de vérifier les mesures malgré la référence lisible.
Etant totalement néophyte en bricolage (je déteste), ça n'a pas loupé, j'ai sorti des 2 roulements usagés avec une presse dans le mauvais sens.
J'en ai déduis le "mauvais sens" après avoir vu les 3 ergots en plastique noir tomber par terre (voir photo ci-dessous). (2 sont présents sur l'image, le 3 ème n'a jamais été retrouvé).
J'ai tout de même remonté les 2 nouveaux roulements en ayant pris soin de nettoyer le cylindre entre les deux qui étaient bien encrassé.
Le premier coup, je n'ai pas assez enfoncé l'ensemble (2 roulements et le cylindre), du coup, le disque de protection frottait. J'ai enfoncé 1mm de plus (à lil, quasiment en limite de la pièce noire).
Et là, lors de la tonte, aucun bruit (ou presque). Retour à la normal. J'espère partir pour plus longtemps avec ces nouveaux roulements SKF (tout le monde en dit du bien) en espérant que la perte des 3 ergots ne sera pas préjudiciable dans un avenir proche.
[url=https://ibb.co/5GjC1nw][img]https://i.ibb.co/vVdfcQR/20200730-200924.jpg[/img][/url]
J'espère ne rien avoir oublié.
Bonne soirée.
Publié : ven. juil. 31, 2020 12:46 am
par olysk
Merci :)
ok faut vraiment y aller à la presse pour sortir les roulements ?? :|
j'ai pas ca à la maison .... ;(
Publié : lun. août 03, 2020 5:25 pm
par Bopbop
Disons que lors de l'opération, à l'endroit où j'étais, il y avait une presse.
Mais d'après ce que j'ai lu sur le forum, cela peut (doit ?) se faire sans. D'ailleurs, à mon avis, en ayant fait sans, je me serais rendu compte de la force exercée et j'aurai peut-être compris plus vite qu'il y avait 3 petits ergots qui bloquaient 8D
Je dirais que le changement de roulement devrait se faire "manuellement" (marteau et tube pour faire sortir les 3 éléments : 2 roulements et 1 cylindre).
Publié : lun. août 03, 2020 8:44 pm
par olysk
Ah ca me rassure ^^
J'avais pas tellement pensé à la procédure de démontage mais un étau + un tube pour extraire + marteau + taper dans le bon sens semble tout à fait jouable :)
2 roulements de ce type et on peut faire le remplacement :
[url https://www.skf.com/fr/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-61800-2Z]
merci pour le retour d'xp en tout cas :)
Publié : mar. août 04, 2020 4:01 pm
par Bopbop
Oui, c'est exactement ceux-là !
A ce jour, tout roule pour mon robot (c'est le cas de le dire!)
