probleme nouveau fil
Publié : lun. juil. 27, 2020 6:54 pm
par Djay
Mon installation a 5 ans et mon fil guide doit être changé.
Il se casse à plusieurs endroits et il y a une perte de puissance du signal.
Mon installation fait 270m
Donc j'ai acheté un cable rigide de 1.5mm.
J'ai fait un test avant l'installation.
J'ai connecté le nouveau fil aux bornes de la station (boucle de 100m) et la lumière est bleu fixe au lieu de vert.
J'ai lu sur plusierus forums qu'un fil rigide pouvait faire l'affaire.
Je ne comprends pas pourquoi le signal passe mal dans mon nouveau cable.
La station a l'aire de fonctionner puisque quand je fais une boucle de quelques cm la lumière de la station est verte.
Est-ce que le problème vient de mon nouveau fil?
Merci d'avance.
Publié : mar. juil. 28, 2020 9:04 am
Il n'y a pas de réel problème.
Led bleue fixe = test électrique de la boucle principal "dégradé" par rapport aux seuils Husq : la resistance du 1.5mm2 monobrin est plus grande que celle du câble d'origine.
MAIS l'installation est fonctionelle car cette plus grande résistance améliore la qualité des signaux "radio" utiles au robot !
Chez moi c'est led bleue fixe (verte quand il fait sec car les 1ers interrupteurs dits étanches installés sont sensibles à l'humidité et tant que ça fonctionne je ne change pas) pour 2200m2 et 700m de câbles !
Publié : mar. juil. 28, 2020 12:07 pm
par Umbra55
[quote le 28/07/2020 à 07:04:19, Keops62 a dit :]la résistance du 1.5mm2 monobrin est plus grande que celle du câble d'origine[/quote]Ce serait plutôt l'inverse! La résistance diminue en augmentant l’épaisseur du fil.
Publié : mar. juil. 28, 2020 3:00 pm
par Djay
oh...
Milles mercis.
ça m'evite de racheter un cable et de rencontrer le même problème.
Salutations
Publié : mer. juil. 29, 2020 8:38 am
Merci Umbra55 !
