Entrainement coupe défectueux
Oli314
Message par Oli314 »
Je possède un AM Husqvarna 220AC de 2012 qui indique le message "entrainement coupe defectueux"
Le problème n'est pas le moteur de coupe. (testé avec un nouveau moteur)
D'après ce que je lis, ça pouurait venir alors de la carte-mère.
Est-il possible de réinitialiser cette carte pour voir si ça rêgle le problème plutôt que de faire les frais d'en acheter directement une neuve ?
Ou bien ce n'ets pas une bonne idée ?
C'est que ça coûte quand-même 300 boules c'te carte !
Ou d'autres suggestions ?
Merci beaucoup d'avance.
Automower 220 AC
Ver : 2.80
Juin 2012
Jodoigne (Belgique)
1 pelouse en 4 terrasses +1 petite pelouse à l'avant
Total, environ 8 ares
Razmoket
Message par Razmoket »
La réinitialisation de la carte ne vous apportera probablement pas de solution. Vous pouvez le tenter, via les menus (retour parametres usine) mais je doute que ça aide.
Je peux vous réparer la carte, dès lors que le problème ne provient pas du microcontrôleur (ce qui n'est pas fréquent pour ce type de problème). Si vous n'avez pas remis les paramètres à 0, vous retrouverez toute votre paramétrisation "comme avant", avec une carte réparée et reconditionnée.
Si vous avez de solides connaissance en électronique et le matériel adéquat, je peux aussi vous aider à la réparer vous-même. Mais attention, l'électronique du moteur de coupe est nettement plus complexe que celle des moteurs de roue, il faut un oscilloscope.
Envoyez moi un MP via la messagerie du forum si vous êtes intéressé.
