Entretien hiver
giguerem
Entretien hiver
Message par giguerem »
Bonjour groupe !
Directement du Canada, Québec plus précisément ! Je viens de faire l'acquisition d'un AM 310 ! Mieux vaut tard que jamais :)
Prochainement, je devrai l'entreposer pour l'hiver ! Je me demandais si je devais, en plus de la nettoyer, la charger tout l'hiver ?
Entretien hiver
Bonjour ami québécois :D
Oui bien sûr il faut nettoyer le robot avant l'hivernage, mais [b][u]attention[/u][/b] surtout pas d'eau. Brossage, aspiration ; l'idéal c'est le soufflage si tu disposes d'un petit compresseur.
Il ne faut pas le charger tout l'hiver, mais il faut le charger complètement au début de l'hivernage, puis le mettre hors tension. Ensuite il faut vérifier la charge tous les 2 ou 3 mois et le recharger si nécessaire ; ne pas laisser la charge baisser en dessous de 30 à 40 %.
Tu peux aussi en profiter pour remplacer les lames, sinon tu le feras à la remise en service.
Dernière chose : si tu laisses la base en place il faut impérativement la laisser sous tension. Par contre si tu la rentres également, c'est inutile.
Razmoket
Entretien hiver
Message par Razmoket »
Il y a un point important à signaler: si on recharge complètement avant l'hiver, il faut à tout prix éviter que les batteries ne descendent sous les 0°C.
Les fabricants de batteries Lithium ne les chargent jamais au delà de 40%, car ils ne peuvent pas prévoir la température minimale de stockage, ou durant l'acheminement.
Une solution simple est de retirer la batterie et la conserver à l'intérieur.
Entretien hiver
40 % est effectivement la charge idéale pour stocker une batterie. Cependant, dans ce cas il faut vérifier plus fréquemment que la batterie n'est pas trop déchargée (en dessous de 20 % par exemple). Se souvenir qu'une batterie au lithium ne supporte pas une décharge totale (elle meurt).
Razmoket
Entretien hiver
[quote ]40 % est effectivement la charge idéale pour stocker une batterie. Cependant, dans ce cas il faut vérifier plus fréquemment que la batterie n'est pas trop déchargée (en dessous de 20 % par exemple). Se souvenir qu'une batterie au lithium ne supporte pas une décharge totale (elle meurt).[/quote]
C'est parfaitement exact, mais l'autodécharge est minime sur une batterie saine, et Husqvarna a fait du bon travail pour éviter de vider les batteries en mode "off".
En ce qui me concerne, je mets une alarme sur mon smartphone à la mi-janvier, pour faire le check. Tant qu'on est au dessus des 18V, rien à craindre.
shaka
Entretien hiver
Message par shaka »
Bonjour Razmoket,
Tu dis qu'une batterie complétement chargée ne doit pas descendre sous les 0°C.
Chez nous en ce moment nous avons tous les jours des petites gelées et nous ne sommes que mi octobre.
Est ce un probléme ?, sachant que mon robot est dehors, en principe jusqu'à fin novembre et d'ici là les gelées seront peut étre plus fortes , sa batterie est pleine vers 23 heures et il redémarre la tonte vers 11 h, donc sa batterie est pleine quand il géle, il n'a pas d'abris et est exposé plein nord.
Merci à toi.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Entretien hiver
Je pense que les gelées légères sont sans risque, car l'électronique chauffe un peu. En revanche il faut sans doute être prudent lorsqu'il gèle fort. Voici un [a https://www.reichelt.com/magazin/fr/batteries-au-lithium/]site [/a]qui semble sérieux et donne quelques conseils pour prolonger la vie d'une batterie lithium. Il confirme que [i]les températures négatives réduisent leur durée de vie de manière significative.[/i]
shaka
Entretien hiver
Message par shaka »
.Merci jonas0_13.
Je vais surveiller les températures au matin, et si besoin je rentrerai le robot dans mon garage ( hors gel ).
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Entretien hiver
@shaka : un igloo, oups, une niche aiderait à ce que la chaleur du système permette de prolonger la tonte tant que le gazon pousse.
Je ne sais plus l'implantation de ta base : complète un ancien topic et redeonne le lien ou nouveau topic pour ne pas polluer celui-ci.
PS: déjà des gelées matinales !?
shaka
Entretien hiver
Message par shaka »
Bonjour Keops62,
Oui chez nous il y a gelé plusieurs jours , le gazon été tous blanc au matin ,ces jours ci çà radouci, si besoin je lui mettrai un abris, ou je le rentrerai dans le garage.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
