AM 260ACX passage Li Ion possible?
Publié : jeu. août 27, 2020 6:09 pm
par normand
Ma carte mère vient de griller (la coupe ne tourne plus) et donc j'aimerais en profiter pour (peut-être) le passer au Li-Ion.
Je dispose d'un transfo de 265ACX, pensez vous qu'il suffit de le brancher et de passer en batterie "maison" au Li-Ion? Ou il y a d'autre chose à faire?
Merci d'avance
Publié : ven. août 28, 2020 1:14 pm
par Razmoket
Le passage au Li Io est largement documenté dans les posts sous rubrique "réalisations des améliorations". Une 260 peut parfaitement être adaptée. Soit avec le transfo d'origine, soit avec le transfo de 265.
Par ailleurs, je peux vous réparer votre carte mère, ou vous aider à la réparer si vous êtes bien calé en electronique. On peut en discuter via MP
Publié : ven. août 28, 2020 9:14 pm
par normand
Bonjour Razmoket et merci pour ta réponse
Pour le passage au li ion jai lu tout le fil. Mais je me demandais si sur le 260 il était juste possible de mettre le transfo du 265 et des batteries li ion tout simplement ou si cétait beaucoup plus compliqué que ça.
Pour la carte mère je passe en MP :-)
Publié : sam. août 29, 2020 10:31 am
par Razmoket
Non, on ne peut pas juste faire le changement de transfo. Il faut gérer la charge, différemment d'un Ni-Mh. Sur les 265, il y a un programme différent dans la machine et une carte additionnelle de gestion du pack lithium.
