Ecran qui s'éteint tout seul
qualiphar
Message par qualiphar »
Je viens sollicité votre aide.
Je suis l’heureux possesseur d’un 450X qui depuis trois ans est devenu un de mes meilleurs.
Cependant, depuis 1 mois, il est malade, gravement malade.
- Je n’ai plus de connexion depuis mon téléphone.
- J’ai des message d’erreur de type « problème de sonar », problème de communication »
- L’écran du robot s’éteint d’un coup lorsque je suis occupé sur le clavier. Le robot fonctionne bien, mais je dois alors rentré mon code pin et autres information à l’aveugle. Et si je ne fais pas d’erreur, il redémarre lorsque je ferme le capot.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de soucis ?
Merci pour votre aide.
450X
Déjà je l'ouvrirais pour vérifier toutes les connexions des différents câbles :débrancher et rebrancher ... robot arrêté par bouton off et batteries déconnectées une fois la bête ouverte.
En profiter pour inspecter : oxydations ?
qualiphar
Merci pour ta réponse.
Je vais faire ça.
450X
qualiphar
Tout est rentré dans l'ordre!
J'ai ouvert le robot et découvert qu'il y avait deux fils qui étaient cassés. La cassure n'était pas visible car la gaine de plastique qui les entourait était encore intacte.
Il s'agit d'un des trois câbles qui passe de l'avant de la carrosserie dans le châssis du robot.
Je l'ai ai réparé et plus aucune panne.
C'est juste ces deux petits câbles rompus, probablement étirés lors d'une ouverture de châssis, qui étaient à l'origine de tous ces dysfonctionnements.
Peut-être que ça pour en aider d'autres si le même problème se présente.
Et merci à toi Keops62 pour ton conseil qui m'a permis de trouver la panne.
450X
