Clignotement bleu puis jaune en mode test
diga
Message par diga »
Je suis l'heureux propriétaire depuis 2013 d'un automower 105 qui travaille bien depuis cette date.
Je viens régulièrement sur le forum pour trouver la solution aux problèmes qui surviennent et j'ai toujours trouvé la réponse à mes interrogations. Sauf aujourd'hui ou malgré une recherche longue, je n'ai pas trouvé de situation analogue, je vous explique,
Après une période d'un mois ou j'avais arrêté le robot car l'absence de pluie avait transformé ma pelouse en paillasson (la base est restée connectée), je l'ai remis en route hier et après une heure de fonctionnement, il s'est arrêté et affichait "absence de signal cable" et la base clignote bleu.
Aucun travaux en cours dans le jardin, je décide donc de tester la base avec un boucle test de 20 cm et surprise la base clignote jaune/orange. Je n'ai pas trouvé la signification de cette couleur de fonctionnement dans cette situation, auriez vous une idée sur la cause ou sur les tests complémentaires à réaliser pour circonscrire la cause ?
Merci d'avance pour vos réponses,
DiGa
Automower 105
400 m²
Installation 2016
Yo33
Message par Yo33 »
Bonjour @diga,
La Lumière jaune clignotante signifie juste que le câble guide n’est pas connecté à la station de charge
et bleu clignotante que tu as une coupure sur ton câble périphérique.
diga
Message par diga »
Merci pour ta réponse,
Je fais un test demain,
Automower 105
400 m²
Installation 2016
diga
Message par diga »
Probleme reglee grace à Yo33 ^^ qui m'a remis dans le "droit chemin", comme Broutard (c'est son nom) s'était arrêté d'un seul coup en indiquant l'absence de signal, je ne pensais vraiment pas que ce soit une rupture du cable guide et bien si . Ce matin, un coup de voltmètre pour confirmer et un coup de radio pour déterminer l'endroit et hop deux connecteurs et s'est reparti .
En fait, c'était que ce j’appellerai une rupture lente du cable, j'avais nettoyé au printemps quelques pavés en bord de pelouse avec un produit agressif (oui je sais c'est pas bien) et le rincage avait malgré les précautions prises l'avait entrainé sur la pelouse. Le cable était désagrégé sur quelques centimètres et donc rupture du circuit.
Encore merci Yo33,
Bon dimanche,
Diga
Automower 105
400 m²
Installation 2016
Yo33
Message par Yo33 »
De rien @diga ;-)
Ravi d'avoir pu t'aider à trouver d'où venait le problème B)
