Transformateur sur 430X
PTP
Message par PTP »
J'ai un 430X depuis avril 2018, je l'ai installé dans les règles de l'art. Le transformateur est dans un garage "en dur" pour lui éviter le chaud, le froid et l'humidité. Le cable basse tension est protégé dans une conduite PVC d'évacuation.
Pourtant ... depuis quelques jours, le transformateur n'est plus stable et la base s'éteint.
260 € chez le revendeur, il refuse de faire un geste, Husqvarna aussi.
Je trouve le transfo sur https://www.gplshop.fr/accessoires-tondeuse-automatique/transformateur-automower.php à 140 €. Comment expliquer la différence ?
En allant plus loin, est-ce qu'une bonne alimentation à découpage de 28v 5A ferait l'affaire ?
Qu'aurait donc de si particulier l'alimentation d'origine ? (à part le logo Husqvarna, bien évidement).
PS : Pour le cable périphérique, j'ai utilisé du 1.5 mm² cuivre classique dans un Flex. Il était environ 3x moins cher que le cable Husqvarna et, au moins, pas besoin de chercher la coupure ou de tout remplacer régulièrement comme mes voisins ...
Merci déjà pour vos réponses
Philippe Piette
En effet c'est du vol.
Faites une recherche sur le forum:
- beaucoup d'autres dans ce cas
- bon prix sur le shop "officiel" allemand
- certains ont proposé d'acheter un transfo Mean Well qui ferait très bien l'affaire
Razmoket
Message par Razmoket »
Il faut une alimentation régulée et réglable en courant et en tension. Donc pas "n'importe quelle alim à découpage". J'avais proposé un modèle de Mean Well (recherche sur le forum) car ces alim sont très costaudes et faites pour fonctionner en extérieur 24H/24. En intérieur, les choix sont bien plus vastes, mais évitez le "1er prix"
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Au forum allemand ce problème a été discuté:
[url https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/30986-alternative-zum-originalem-netzteil/&pageNo=3]
et Cybers a recommandé le modèle HLG-150H30A de Meanwell, réglable en tension et courant. Pour les Modèles Automower 330 et 430 ces valeurs sont 28V et 4,2 A.
Cybers y donne aussi la procédure pour faire ce réglage, ce qui nécessite un multimètre. Si quelqu'en veut la traduction de cette procédure, je peux la faire En plus, il faut connecter le câble de la vieille alimentation correctement.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
David57680
Message par David57680 »
Bonjour ,
je viens de me rendre compte que ma 450x n'est plus alimentée. J'ai juste eu le temps hier soir avant la tombée de la nuit de confirmer que la prise qui alimente le bloc transformateur est bien alimentée.
Pas de voyant allumée sur le socle.
Vu le prix du bloc alimentation d'origine, si la panne se confirme je suis intéressé par ce bloc MeanWell .
Je suis intéressé par plus d'info , d'autant plus que mon niveau d'allemand se limite à " restez groupir " dans 7ème compagnie.
David
EDIT : après une brève recherche, pour la 450X il faut une alimentation 7A. Et visiblement Husqvarna se fourni chez MeanWell :
https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-590442501
Le modèle 240H-30HS2 est surement une référence spécifique husqvarna puisqu'elle n'apparait pas chez MW, mais à condition de faire le câblage de sortie soit même çà ne pas poser de problème de piocher dans la gamme :
https://www.meanwell.fr/search?q=240H-30
a+
EDIT ( bis )
voici la doc qui permet de déterminer le model dont on a besoin :
https://www.meanwell.fr/content/files/pdfs/productPdfs/MW/HLG-240H/HLG-240H-spec.pdf
Dans le cas du 450X il faudrait donc une 240H-30A
A+ ( ce coup je ne modifie plus le message, promis ! )
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
Sud de Metz, Moselle, France.
1500m2
Razmoket
Exact, règlable en tension et courant.
58€ HTVA chez Farnell et les autres enseignes. En stock, livré le lendemain.
Husqvarna les achète sans doute à moins de 50€, multiplie le prix par 3, le dealer rajoute 40% de commission, applique la TVA, et voilà 260€ pour le client.
En voilà un bon business!
Yo33
Message par Yo33 »
Ah oui en effet une sacré marge !! :o
Comment faire pour arriver à refaire le câblage de sortie de l'alimentation pour qu'elle soit compatible avec nos 450X ??
Pensez vous que c'est difficile à réaliser soit même pour un non spécialiste?
Razmoket
Non, pas difficile du tout. La datasheet est explicite, et le câble Husqvarna peut être raccourci de quelques cm, pour éliminer le connecteur spécial et mettre une connexion du type qui vous convient, qui supporte 7A (Idéalement, raccord rapide à sertir). Acheter le connecteur Husqvarna est aussi possible, mais encore faut-il le trouver et pouvoir le sertir proprement....ça c'est pas gagné pour un débutant non équipé.
Attention à la polarité, inverser + et - sera sans pardon pour la base et ce qui est branché dessus.
Yo33
Message par Yo33 »
Merci @Rasmoket pour ce retour(+)
David57680
Je confirme que mon chargeur est bien hs.
Il n est pas sensé être démontable puisque la coque est collée.
J essayerai tout de même plus tard de l ouvrir mais je vais commander un MW.
Pouvez vous me confirmer la polarité du cable de sortie ?
A suivre..
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
David57680
Commandé à l'instant chez "Mouser" .
63,41 € TTC livraison incluse.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/MEAN-WELL/HLG-240H-30A?qs=Pc4kzEvJlcRNvygcSy1z8w%3D%3D
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
Razmoket
Très bon prix, bravo.
Pour la polarité, il faut demander à un propriétaire de 450, ou démonter la base et chercher s'il y a des reperes + et -
David57680
Commande annulé chez Mouser , ils ne vendent pas aux particuliers !
Farnell vend aux particuliers ?
EDIT : oui ils vendent bien aux particuliers. Après les avoir contacté par tél ma commande est passée et serait même déjà expédiée selon le mail reçu à l'instant.
a+
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
David57680
Commandé hier soir vers 18h et arrivé à l'instant ! ( expédié depuis l'Angleterre )
[img]http://img.pccreation.net/photos/202010071322006164.JPG[/img]
Dès que j'aurai eu le temps de m'y intéresser je vous informerai de la suite.
David
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
Yo33
Message par Yo33 »
Merci de ton retour concernant Farnell (+)
Très intéressé par ton futur retour concernant les différentes étapes nécessaires pour remplacer l'alimentation originale de Husqvarna ;-)
David57680
Pas de quoi ;)
J'ai décidé d'ouvrir l'ancienne alimentation ( de toutes façon HS ) dans le but d'y chercher la polarité du 28v de sortie.
Bien que collée, elle s'ouvre finalement assez bien. Mais il n'y a rien à y voir, elle est intégralement noyée dans de la résine.
Je ne me suis pas amusé à casser la résine, çà sera mon dernier recours si je ne trouve pas l'info sur la polarité autrement.
[img]http://img.pccreation.net/photos/202010071740195203.JPG[/img]
En revanche j'en ai profité pour couper le câble de sortie pour réutiliser la fiche, en attendant d'en trouver une identique et ainsi raccorder le nouveau chargeur sans faire de raccord.
[img]http://img.pccreation.net/photos/202010071740226664.JPG[/img]
Pour finir j'ai ajusté la tension de sortie à 28V par le potentiomètre de réglage "Vo ADJ" .
L'intensité devra se régler par l'autre potentiomètre une fois le chargeur en service, batterie en pleine charge.
Yo33 : vu que tu as une 450x , aurais tu la possibilité de mesurer et me dire ou se trouve le + sur l'alimentation d'origine ?
Il faut des pointes vraiment très fine pour rentrer dans le connecteur ( ou des trombones par exemple ).
David.
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
Yo33
Message par Yo33 »
Très intéressant ce début de retour. (+)
Je pense que réutiliser la fiche est la solution la plus économique ;-) et la plus simple.
ça implique seulement de faire un raccord mais ça doit très bien fonctionner comme ça.
Pour ce qui est de l'info demandé, je suis désolé mais je n'ai aucun outil à ma disposition pour trouver la polarité sur l'alimentation _o_
David57680
Merci tout de même pour ta réponse ;)
J ai trouvé ici :
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/39262-automower-450x-power-supply-defect-which-cable-is-and/
Le fil blanc serait le +
A suivre ;)
Automower 450X
Version Logiciel :
MES : 13/05/17
1500m2
Yo33
Message par Yo33 »
Ils aiment bien brouiller les pistes avec des couleurs non habituelles (oo)
Razmoket
Un test sur les moustaches serait intéressant, car on peut alors remonter le signal jusqu'au connecteur
