AM450X tourne devant sa base mais ne rentre plus
LeoGarbo
Message par LeoGarbo »
J'ai un AM450X depuis deux semaines.
Tout allait bien mais depuis hier, quand il rentre se charger, il tourne devant sa base, ou va juste à coté et tourne encore, sans jamais y aller vraiment.
Il finit donc sans batterie à 1m de sa base et je dois le porter pour le recharger.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci beaucoup de votre aide !
Husqvarna automower 450x
Mis en service le 7/09/2020
Orne
2500m2
Fredo33650
Message par Fredo33650 »
Bonjour! Allez dans les menus afin de relevez la force des différents signaux ? Notamment ceux de la base, il y a fort à parier qu'il ne lé détecte pas; signal N et F si je ne dit pas de bêtise !
"Moumoune" 430x
Mise en service le
06/07/2020
1900m2 à brouter
complexe
33 Bordeaux
LeoGarbo
Bonjour - En fait l'installateur était venu réparer un câble coupé. En rebranchant les cosses dans la base, il a interverti AR et G1... Donc forcément, pas facile pour le mouton !
Merci beaucoup pour votre aide en tous cas.
Orne
2500m2
