la station de charge doit elle rentrer tous les ans ?
Publié : ven. sept. 25, 2020 7:46 pm
par bigbernie
En entretien bien sur.......
Bonsoir a tous.
La machine oui. Ca rentre tous les hivers, c'est entretenu et a l'occasion le nouveau firmware est remplace.
Mais j'ai lu sur la grosse notice web que la station de charge "vissée" dans le sol doit être aussi entretenue. Rien de précisé.
Ca n'est pas dans le but économiser des bricoles mais, par exemple, mon concessionnaire ( je suis en excellent terme et je lui ai fait faire plusieurs affaires) ) a dans ses tarifs l'entretien annuel forfaitaire mais rien a propos de la station de charge.
Avec vos expériences ici: Doit on faire entretenir annuellement cette station ou bien seulement toutes les x années ? La station ne s'use pas de la même façon que la machine elle même. Oui mais c'est elle qui a le chargeur et aucun moyen de vérifier sa puissance de charge. On n'est pas sur un chargeur de piles.
J'en parlerai a mon concessionnaire après avoir lu vos expériences sur la chose ici. DOIT il inclure ..ou pas.......l'entretien de la station et tous les combien de temps...en années ?
Bon weekend.
Publié : sam. sept. 26, 2020 1:19 pm
par jonas0_13
Ne pas confondre les conseils sérieux et de discours marketing.
Ce qu'il faut faire vraiment :
- rentrer le robot au sec pour l'hiver ; le plus tard possible et seulement quand le gazon a vraiment fini de pousser
- charger la batterie, puis mettre le robot hors tension avant de le rentrer (très important car une batterie Lithium vidée totalement est morte)
- laisser la bases sous tension
- nettoyer soigneusement le robot (surtout pas au jet) et remplacer les lames
Ce que l'on peut faire éventuellement :
- ressortir le robot quelques journées pendant l'hiver en profitant de belles journées sans pluie. Double avantage : ça recharge la batterie et ça maintient la pelouse bien tondue (même en hiver le gazon pousse un peu) ; ainsi on redémarre au printemps directement avec le robot, sans avoir besoin de faire une tonte traditionnelle
- rentrer la base pour la mettre à l'abri. A mon avis ce n'est guère utile, mais ça ne peut pas faire de mal. En revanche cela oblige à ressortir la base les jours où on veut sortir le robot pendant l'hiver. Personnellement je laisse mes 2 bases en place
Ce qui ne sert à rien :
- faire entretenir le robot par un installateur. L'argument du remplacement du firmware est purement marketing. Tant que le firmware fonctionne il n'y a aucune raison de le changer ; bien au contraire c'est une source de panne fréquente (voir sur ce forum).
Publié : dim. sept. 27, 2020 5:26 pm
par Razmoket
+1
J'ajouterai: ne jamais laisser geler une batterie Lithium chargée à fond, et ne jamais la charger par temps de gel important.`
Un garage frais, ok. -10°C dans l'abri de jardin, c'est mortel pour une batterie chargée à fond. Dans ce cas, il vaut mieux la charger à 50% (3.5V par élément, un peu moins de 18V sur un pack de 5 batteries) , quitte à vérifier au milieu de l'hiver la tension. Ou bien retirer les batteries et les stocker, bien chargées, dans la maison.
