Page 1 sur 2
AM320 - Problème système de charge
Publié : sam. oct. 03, 2020 4:16 pm
par Amadeus76
Mon AM320 ne repart plus délibérément de sa base et affiche "Problème système de charge". Quand j'effectue une tonte manuelle, le robot ne tond que 20 minutes. Autre indice, quand il partait de lui même récemment, il allait directement en fin de boucle guide.
Voltage 20.7 V
Charges 4886
Etat de charge 2639 mAh
courant 2009 mA
Température 13.1
Capacité 2600 mAh
Publié : sam. oct. 03, 2020 6:09 pm
par chercheur
Bonjour.
La batterie est-elle d'origine ?
Si oui le diagnostique le plus évident (mais peut-être pas le bon) serait qu'elle soit morte.
De toute façon, même si finalement elle n'est pas la cause du soucis (ce dont je doute) elle devrait être changée très très bientôt....4886 charges ! Beau score :-)
Publié : lun. oct. 05, 2020 4:36 pm
par Amadeus76
Merci pour ton retour. Désolé pour ma réponse tardive mais je me suis perdu dans les dédales des forum.
Batterie d'origine mais ce que je ne comprends pas c'est que le robot ne part pas de lui même de sa base "Problème système de charge".
S'il faut changer les batteries, est-il facile de les installer soi même ou est-il conseillé de passer par son installateur ?
Publié : lun. oct. 05, 2020 5:08 pm
par chercheur
En effet ce que vous décrivez est étrange...
- "Problème système de charge": pourrait venir d'une batterie défectueuse mais aussi du transfo ou même de la carte mère.
- tonte manuelle qui ne tond que 20 minutes: la batterie a un soucis et le robot s'arrête. Ici cela pourrait clairement être la batterie uniquement.
- quand il partait de lui même récemment, il allait directement en fin de boucle guide: ça...c'est inexplicable sauf si vous aviez programmé un départ vers cette zone éloignée.
Le changement de batterie est assez simple à réaliser et je peux vous fournir une batterie moins chère que dans le commerce si vous voulez (contactez moi en message privé ou via automower@outlook.fr)
Publié : mar. oct. 06, 2020 11:26 am
par Amadeus76
Bonjour chercheur,
J'ai rallongé le fil périphérique de 40 m l'an passé, est ce que cela peut nuire à la détection du fil guide par mon robot car il passe dessus dans détecter le retour ?
Publié : mar. oct. 06, 2020 7:20 pm
par chercheur
Je ne comprend pas bien votre phrase "car il passe dessus dans détecter le retour " ?
Vous avez donc étendu votre zone de tonte (sans dépasser le max autorisé? cfr mode d'emploi) l'année dernière.
- vous pouvez tester votre guide à partir des menus
- avez-vous bien configurer le retour en station exclusivement pas le guide ??? Si non il est normal qu'il passe au dessus sans s'en soucier
Publié : mer. oct. 07, 2020 12:26 pm
par jonas0_13
Je comprends que le robot ne détecte pas le fil guide quand il doit revenir à la base. C'est bien cela ?
A mon avis :
- vérifier la couleur de la led sur la base qui indique le bon fonctionnement du périphérique et du guide.
- vérifier que le guide est toujours bien connecté au périphérique, après l'allongement de 40m
- changer la batterie. De toute façon avec 4886 charges il faudra la changer dans très peu de temps.
Publié : jeu. oct. 08, 2020 8:11 pm
par Amadeus76
Merci de vos retours. La led est au vert. Le robot passe sur le guide sans le détecter, ce qui l'épuise. Il ne détecte le fil guide que sur la partie la plus éloignée de la base. Je pense peut être à tort que le fait d'avoir rallongé le périphérique (pour créer une zone secondaire) en est la cause.
Concernant la batterie, où puis je trouver un tuto pour voir si c'est à ma portée de la changer ?
Publié : ven. oct. 09, 2020 9:09 am
par chercheur
Publié : ven. oct. 09, 2020 9:11 am
par chercheur
Pour le changement de batterie veuillez vous référer au manuel de service disponible dans cette même section.
Tout y est clairement expliqué. C'est vraiment simple.
Publié : ven. oct. 09, 2020 6:41 pm
par Amadeus76
Je suis désolé, malgré des recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé le manuel de service pour changer la batterie.
Publié : sam. oct. 10, 2020 10:48 am
par chercheur
Dans cette même section "Entretien....", le tout premier post: : "Annonce: manuels...."
Publié : sam. oct. 10, 2020 11:59 am
par jonas0_13
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/]ICI[/a]
+1 au conseil de chercheur :[quote ]- avez-vous bien configurer le retour en station exclusivement pas le guide ??? Si non il est normal qu'il passe au dessus sans s'en soucier[/quote]
Et faites un test de sortie, puis un test de retour à partir du menu "Installation"
Je doute fort que la prolongation du périphérique soit la cause du problème, puisque la led de la base est au vert fixe.
Pouvez-vous poster un plan de l'installation montrant la prolongation du périphérique et le branchement du guide sur le périphérique ?
Publié : sam. oct. 17, 2020 4:45 pm
par Amadeus76
Merci jonas0_13. Je n'arrive pas à poster mon plan d'installation non plus !
D'autre part, comment effectuer un don par virement ou chèque ?
Publié : dim. oct. 18, 2020 5:29 pm
par jonas0_13
Pour le don, je n'ai pas la moindre idée ! Il doit suffire de cliquer sur le bouton "Faites un don".
Pour poster le plan :
- réduire les dimensions du plan à 800 pixels environ pour la plus grande dimension
- télécharger le fichier sur un site de partage de photo comme Google Photo, [a https://fr.imgbb.com/]IMGBB[/a] ou autre (si tu a l'habitude d'un autre).
- dans le cas de IMGBB, une fois que ta photo est "uploadée" sur le site, sélectionner "Lien complet BBCode" juste en dessous de "Codes d'intégration"
- copier ce code et le coller dans le message ici sur le forum.
Exemple :
le code (url=https://imgbb.com/)(img)https://i.ibb.co/mzgBfW2/anniversaire-geluck-7.jpg(/img)(/url), où j'ai remplacé les crochets ([ et ]) par des parenthèses pour que le code soit visible, donne le résultat suivant :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/mzgBfW2/anniversaire-geluck-7.jpg[/img][/url]
Publié : mar. oct. 20, 2020 12:50 pm
par chercheur
Quelle excellente idée de vouloir faire un don !!!
PDC, créateur de ce site, en a reçu....1 en plus de 10 ans d'existence :-)
N'hésitez pas à le contacter en direct car aucun autre moyen ne fonctionne je pense.
Merci pour lui
Publié : lun. oct. 26, 2020 12:36 pm
par Amadeus76
Bonjour Chercheur,
Comment procéder pour le reconditionnement de la batterie ?
Publié : lun. oct. 26, 2020 1:07 pm
par Amadeus76
Voici enfin le plan de mon installation:
(url=https://ibb.co/NrRztV5][img]https://i.ibb.co/qC6w7yK/plan-terrain-bosc-mare.jpg[/img][/url)
Publié : lun. oct. 26, 2020 4:03 pm
par chercheur
[quote le 06/10/2020 à 17:20:04, chercheur a dit :]Je ne comprend pas bien votre phrase "car il passe dessus dans détecter le retour " ?
Publié : lun. oct. 26, 2020 5:09 pm
par Amadeus76
Lors de sa phase de recherche, il passe au dessus du fil guide sans le détecter, il continue à chercher, ce n'est qu'en passant sur le fil guide sur la zone la plus éloignée de la base qu'il détecte le fil et revient à sa base par me fil guide. Est ce qu'il n'y a aurait pas une histoire d'intensité trop faible en fin de parcours qui ne permette pas au robot de le détecter (du fait que j'ai rallongé le parcours de 50 mètres environ pour créer ma zone secondaire?)
Proposez vous toujours votre solution pour la batterie ?
