Problème sileno zone
Publié : sam. oct. 10, 2020 10:27 pm
Étant propriétaire dune gardena sileno + depuis 2 mois jai un problème de zone depuis 2-3 jours (suite à des pluies ?!?)
Mon robot est installé sous une Terasse. Il doit sortir de cet endroit (environ 3 mètres) via une porte de 1m10 légèrement en pente. Jai donc paramètré une sortie de 3 mètres sur mon robot.
Avant je navais pas de problème. Mon robot suivait le câble guide pour aller en zone 1 ou 2. (Il suivait le cable via le centre du robot)
Cependant depuis 2-3 jours le robot quitte la station et au bout de 2 mètres ou des 3 mètres paramètrés ( a ce moment il est en légère pente) il sarrête 2 secondes, tourne et quitte le chemin du câble guide.) du coup il va pas dans la zone.
1 X sur 3 il se tourne, avance et suit le câble guide mais à 10-20 cm sur le côté! ( normalement le câble guide passe par le centre du robot)
Quelquun connaît il une solution ?
