erreur « pas de signal boucle » ou « en dehors de la zone de tonte » sur fil guide
Publié : mar. oct. 13, 2020 9:50 pm
Je reviens vers vous car mon robot (marina) a toujours des arrêts aléatoires (« pas de signal boucle » ou « en dehors de la zone de tonte »). J'avais déjà posté il y a deux ans sur le forum (http://automower-fans.les-forums.com/topic/6366/erreur-aleatoire-pas-de-signal-boucle-toujours-d/) mais par soucis de clarté je crée un nouveau sujet.
Le robot ralentit parfois quand il croise le fil guide B (voir plan ci-après) souvent il reprend son chemin mais quelquefois il sarrête net à cet endroit (comme lorsqu'un obstacle imprévu est heurté), le robot semble alors chercher le signal tourne un peu sur lui-même et repart ou sarrête définitivement.
Depuis 2018, jai réaménagé notre terrain voici le plan :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/42/58mp.png][img]https://zupimages.net/up/20/42/58mp.png[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/42/a7cj.png][img]https://zupimages.net/up/20/42/a7cj.png[/img][/url]
Le problème se produit uniquement au niveau des zones en jaune sur le câble de rappel B.
JPMalef suggérait que cela provenait surement dun croisement de câbles au niveau des ilots que j'avais fait autour de chaque arbres. Je les ai donc tous supprimé.
Jai remplacé tout le câble B. Jai remplacé tous les connecteur WAGO par des 3M étanches. Jai enterré le câble au lieu de lattacher avec des cavaliers en fil de fer.
____________________________________________________________________________________________________________________
Voici une collection récente automatique des données via IFTTT :
October 12, 2020 at 02:57PM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 12, 2020 at 02:59PM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 12, 2020 at 06:09PM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 12, 2020 at 06:11PM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 12, 2020 at 06:11PM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 12, 2020 at 06:39PM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 12, 2020 at 06:39PM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 12, 2020 at 06:39PM Marina FATAL_ERROR Marina needs your help in the lawn. It's outside of its working area.
October 12, 2020 at 07:09PM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 12, 2020 at 07:09PM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 12, 2020 at 09:05PM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 12, 2020 at 10:49PM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 12, 2020 at 10:50PM Marina GOING_HOME Marina is returning to its charging station.
October 12, 2020 at 10:53PM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 12, 2020 at 11:10PM Marina GOING_HOME Marina is returning to its charging station.
October 12, 2020 at 11:10PM Marina FATAL_ERROR Marina needs your help in the lawn. It's outside of its working area.
October 13, 2020 at 09:02AM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 13, 2020 at 10:14AM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 13, 2020 at 10:14AM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 13, 2020 at 10:15AM Marina FATAL_ERROR Marina needs your help in the lawn. It's outside of its working area.
October 13, 2020 at 10:17AM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 13, 2020 at 10:17AM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
October 13, 2020 at 10:20AM Marina ERROR Marina needs your help in the lawn. It's unable to find the loop signal.
October 13, 2020 at 10:24AM Marina STOPPED Marina is currently stopped and requires manual action.
October 13, 2020 at 10:24AM Marina MOWING Marina is mowing your lawn according to schedule.
________________________________________________________________________________________________________________________
Je suis sans idée mis à part de la ferraille dans le sol mais le robot a bien fonctionné au début.
Jattends avec impatience vos suggestions. Merci de votre aide
