220AC Sort de sa base apparemment bien chargé et après 1 minute au max, y retourne
Publié : mer. nov. 04, 2020 10:51 am
par rorolito
Mon vieux mouton que j'ai à plusieurs reprises réparé (jamais rien de grave) me fait une nouveauté.
Il sort de sa base apparemment chargé à bloc, mais:
- Soit il s'arrête à un m de celle-ci et tente de lancer la tonte mais le moteur de coupe n'arrive pas a se lancer complètement, dés lors il s'arrête, et ensuite il se resete, et retente le démarrage... et ainsi de suite.
- Soit démarre la tonte, mais très rapidement (1-2 minutes)revient vers sa base pour se charger... et à peine rentré, qu'il ressort à nouveau... et ainsi de suite.
J'ai parcourut les Topic , mais n'ai pas trouvé ce type de problème
Qq a-t-il déjà eu ce comportement?
Publié : mer. nov. 04, 2020 1:45 pm
par jonas0_13
Ca ressemble beaucoup à une batterie morte. Cela vient de m'arriver sur ma 308 ; exactement les mêmes symptômes.
Quel est l'âge de la batterie ? Combien a-t-elle supporté de recharges ?
Publié : mer. nov. 04, 2020 2:06 pm
par rorolito
Bonjour et merci pour ta réponse Jonas0_13,
La batterie est loin d'être neuve 4-5 années et donc bcp de recharge
J'ai dans un premier temps également mis la batterie en question, mais en mode test moteur de marche ou test moteur de coupe, elle tiens vraiment bien plus que 10 minutes sans baisse de tension signifiante!? mais puis-je me baser sur cela?
Il est vrai qu'en réel c'est les 2 moteur qui tourne...
Publié : mer. nov. 04, 2020 3:27 pm
par Razmoket
En mode test la tension batterie peut descendre bien plus bas qu'en mode "normal", ou elle doit anticiper le retour à la base, et rentre.
Publié : mer. nov. 04, 2020 4:18 pm
par jonas0_13
Voici la procédure traditionnellement proposée sur le forum pour contrôler la batterie :
• Mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mode "Manuel").
• Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
• Aller dans l’historique batterie dans le menu "Outils". On accède à ce menu caché via le bouton Menu, puis touches 7 et 9 enfoncées pendant quelques secondes.
• On doit y trouver les 3 tontes manuelles :
Historique Tonte N° x :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
Historique Tonte N° x+1 :
etc.
Publié : ven. nov. 13, 2020 10:29 am
par rorolito
Merci pour cette explication complète sur le test batterie
C'était bien la batterie qui était en cause.
Après remplacement de celle-ci, plus de problème
merci pour ton conseil Jonas 0_13
Publié : ven. nov. 13, 2020 6:33 pm
par jonas0_13
:DB)
