Mon robot ne bouge plus
maremalaise
Message par maremalaise »
j'ai depuis qlqs jours un problème sur mon robot AutoMower AC 220
j'ai beau éteindre et rallumer le robot, il revient sur le même menu :
1- Charger puis AUTO
2- Voir dernières erreurs
3- Retour réglage usine
je ne peux pas le lancer en mode manuel
quand je fais Charger puis AUTO, il ne retourne pas a sa base pour se charger.
quand je fais Retour Réglage usine, je reviens sur ce menu.
j'ai démonté et débranché la batterie mais rien n'y fait.
quand je le met sur sa base , j'ai l'icone de batterie complétement pleine.
mais en dehors de la base l'icone est complétement vide.
il ne me met pas le message EN CHARGE sur sa base
et hors de sa base j'ai pas de message comme quoi la batterie est vide.
Si vous avez des idées ce serai très sympa de me répondre.
merci.
cordialement.
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Bizarre cette histoire.
Est-il possible d'activer le diagnostic via la touche 0 pressée pendant 3 secondes?
A ce moment vous allez voir, par appuis successifs de la touche yes, les paramètres du robot (batterie, boucle, senseurs, versions programme).
Pouvez-vous rapporter les résultats?
maremalaise
bonjour,
voila ce que j'ai pu noter :
Ver: 02.42 B:36
Tension 20.2V
Charge 222 mAh
Courant 130mA
Temp Batterie : 13°C
AF : 29 G1 : 192
F : 263 N : 116
Qualité 0%
Redémarrages 1100
Collisions : Aucun
Soulever : Non
merci
Razmoket
Il semble qu'il y ait un problème avec le périphérique ou le senseur de boucle.
Il faut faire le test dans la base et à 1M de celle-ci. Bien noter aussi la valeur AR (ecran suivant)
maremalaise
merci de vos reponses.
je ne vois pas la valeur AR ? j'ai AF.
dans la base :
Charge 180mAh
Courant 1600mA
Temp Batterie : 18°C
AF : 2 G1 : -2
F : -200 N : 14
Qualité 0%
en fait les données bougent en permanences
a 1 Metre :
Charge 213mAh
Courant -110mA
AF : 0 G1 : 2
F : -177 N : -3
Qualité 0%
pouvez vous m'indiquer ce que c'est que le périphérique et le senseur de boucle ?
merci de votre aide.
pierpiz
Message par pierpiz »
La led est bien vert fixe?????pour indiquer que la boucle peripherique est ok .
maremalaise
elle est verte clignotante.
est ce que cela signifie que mon fil est coupé ?
cordialement.
gator666
Message par gator666 »
Normalement, la led verte clignotante signifie que tu es en mode ECO.
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
Razmoket
[quote ]Normalement, la led verte clignotante signifie que tu es en mode ECO. [/quote]
Sur une AM220 ca signifie que le périphérique est coupé. Il faut tout d'abord réparer ce périphérique, la tondeuse ne bougera pas si elle ne capte pas son signal correctement.
Lorsque le périphérique sera réparé, la LED sera vert fixe. Voir les posts récents sur l'usage du poste radio AM pour identifier la coupure.
gator666
Sorry pour la mauvaise info
Sur mon 440, quand le fil est coupé, j’ai un message «  pas de signal boucle . Ce n’est pas le cas sur un 220?
Tu pourrais peut-être créer une nouvelle mini boucle pour voir si cela résout le problème.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
maremalaise
bon, je viens de réparer mon fil et ma led est bien verte fixe maintenant.
mais j'ai exactement le même problème
pas contre j'ai
Qualité 100%
Redémarrages 0
merci a vous
pierpiz
sur un 220 le robot (sur manuel)se charge sur sa base meme si le fil peripherique est absent;avec message en charge....
maremalaise
je n'ai pas de message "En CHARGE" comme d'habitude :(
Ca pourrait ressembler à une batterie morte.
Quel est l'âge de la batterie. Combien de recharges a-t-elle subies ?
pierpiz
Mesurer si tu as bien plus de 20 volts alternatifs sur les moustaches de la base
Pour t aider ,tu peux nous fournir tes informations en cliquant sur ton pseudo en haut a droite
Tu remplis la rubrique signature tu as un exemple pour chacun de nous : age du robot etc...
Razmoket
Ce serait bien de donner la tension batterie, dans la base et en dehors.
Ca permet de voir si la batterie est HS.
maremalaise
bonjour,
j'ai 29V sur les moustaches
j'ai 21.7 V affiché sur la tondeuse qd elle est sur la base et 21.5 hors de la base
Ca a l'air bon.
Fait-elle "un bip bip" lorsque tu la connectes/parques dans la station ?
Tu ne n'as pas répondu aux questions : Quel est l'âge de la batterie. Combien de recharges a-t-elle subies ?
Cette info est disponibles dans le menu technicien : appui long sur 0.
maremalaise
oui bip bip en entrant dans la base et "beuuu" en sortant
