Panne lumière de la est verte et de temps en temps passe en bleu clignotant pendant quelques minutes
Spielo
Message par Spielo »
Bonjour, depuis 4 jours la base passe de temps en temps de lumière verte à bleu clignotant puis revient en vert, le bleu dure 3-4 minutes !!!!
Depuis ce matin le bleu reste ! Une idée de la panne ?
Laurent
Défaut de continuité intermittent sur le périphérique. Commence par vérifier les connecteurs du périphériques sur la base ; vérifie qu'ils sont propres, pas oxydés et bien serrés sur le cosses. Si ça ne résoud pas le problème utilise le guide pour tester les 2 moitiés du périphérique. Concrètement :
- déconnecte une extrémité du périphérique de la base et branche le guide à sa place. Tu obtiens ainsi une boucle formée d'une moitié du périphérique et du guide. Modifie les paramètres du robot pour tenir compte qu'il n'y a plus de guide. Laisse fonctionner le robot ainsi pendant 1 jour ou 2.
- fais la même opération avec l'autre extrémité du périphérique. Laisse fonctionner le robot ainsi pendant 1 jour ou 2.
Si le problème se manifeste uniquement dans l'un des 2 cas, cela prouve que le problème vient du périphérique et cela t'indique quelle moitié du périphérique est en cause.
Si le problème se manifeste dans les 2 cas, cela ne permet pas de conclure : soit le périphérique comporte plusieurs défauts (au moins un dans chaque moitié), soit le problème ne vient pas du périphérique.
