câble guide pris pour câble périphérique
jpk
Message par jpk »
Recopié de la [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/937/lou-belgique-chievres-4-ares/]présentation de lou[/a][quote le 13/06/2010 à 10:47:41, lou a dit :]... la zone (que je nomme zone 2) tond en prenant le guide retour base pour le câble périphérique. De ce fait, elle ne tond que la moitié du couloir. J'espère que l'un des membres pourra me dépanner.[/quote]Il faudrait vérifier qu'il n'y aurait pas inversion, au niveau de la base, entre le connecteur du câble guide et celui du périphérique.
Les fastons pour le périphérique sont repérés [b]A[/b] et sont du côté extérieur.
Les fastons des guides sont repérés [b]Guide 1[/b] et [b]Guide 2[/b] et sont du côté intérieur.
lou
Message par lou »
merci jpk pour votre réponse, je suis novice dans ce genre de dialogue (1ère fois que je me connecte sur un forum) .
Peut-être allez-vous me trouver ignorante mais que signifie fastons, je n'y connais presque rien concernant les termes techniques, je suis tout à fait débutante à ce sujet.
Je vous remercie encore !
AM 230ACX
2007
4 ares
jpk
Message par jpk »
Mes excuses pour le jargon une fois.
Le [i]faston[/i] est le connecteur mâle correspondant au connecteur femelle appelé [i]cosse[/i].
Mais on trouve aussi les dénominations [i]cosses faston à languette[/i] (mâle) et [i]cosses faston femelles[/i].
La page [url http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=faston.htm] montre quelques images.
Bref ! en parlant de [i]fastons[/i] pour la base, je faisais allusion aux connecteurs fixes qui dépassent verticalement et sur lequel viennent s'emboucher les connecteurs montés sur les câbles périphérique et guide.
jo
Message par jo »
Je me demande s'il ne s'agit tout simplement pas d'une mauvaise programmation.
Pourriez vous nous dire les paramètres que vous avez indiqué dans "jardin\zones éloignées"(zone 1 - zone 2 - zone 3)?
lou
Message par lou »
j'ai essayé d'inverser les connecteurs mais malheureusement la tondeuse me signale qu'elle n'a pas de signal.
Merci pour vos conseils !
Concernant les paramètres le vendeur a indiqué, je ne possède que cela : règlage zone éloignée
1) droite : 50 m 5%
2) gauche : 30 m : 5 %
3) guide 1 : 25 m : 5%
4) guide 2 : 70 m : 5%
5) droite 25 m : 5%
réglage retour station :
périphérique : 11 min
guide 1 : 1 min
guide 2 : 1 min
il n'y a pas de zone 3
le type de jardin est complexe.
AM 230ACX
2007
4 ares
jo
Message par jo »
Cette programmation me paraît assez (voire même très) fantaisiste.
Les paramètres que vous indiquez plus haut sont-ils ceux que votre vendeur a retranscrit sur un bout de papier, ou avez-vous réellement pu lire tout cela sur l'écran de votre robot?
La programmation telle que mentionnée envoie votre robot tondre votre [b]"zone 2" [c #0000FF]une seule fois[/c] sur vingt départs[/b].
Faut-il dès lors s'étonner qu'elle soit mal tondue? 8D
Avez-vous une idée si c'est le guide1 ou le guide 2 qui aboutit dans ce que vous nommez "zone 2" (voir votre premier message)?
jpk
Message par jpk »
[quote le 16/06/2010 à 13:48:59, lou a dit :]j'ai essayé d'inverser les connecteurs mais malheureusement la tondeuse me signale qu'elle n'a pas de signal.[/quote]Cela pourrait être dû à, en effet, une inversion de branchement des câbles guide <--> périphérique mais avec, en plus, une rupture du câble périphérique.
Mon hypothèse peut se vérifier en inversant les connecteurs et en contrôlant si la lampe verte de la base est allumée en continu ou clignote régulièrement. Si elle clignote, cela signifie que le câble est coupé quelque part.
Je subodore donc que le câble guide est branché à la place du câble prériphérique. Le robot tond en prenant le guide retour base pour le câble périphérique. Lorsqu'on inverse les connecteurs, on a le message [i]pas de signal de câble[/i] parce que le câble périphérique, correctement banché cette fois, est en fait coupé.
En supposant que lors de l'inversion des connecteurs, on a bien enfiché ceux-ci.
jo
Message par jo »
Pardonnez-moi lou, j'ai revu l'entièreté de votre problème en relisant également l'autre moitié de votre message dans la conversation "présentation des membres", et je viens seulement de comprendre ce qui se passe chez vous.
Je ne retire pourtant rien en disant que les réglages de votre revendeur sont fantaisistes, mais des modifications à ces réglages ne règleront pas vos ennuis de "moitié de couloir" dont je viens seulement de comprendre le sens.
[b]En fait, jpk a parfaitement cerné le problème en insistant sur le raccordement de vos câbles[/b] à une nuance près.
Le câble périphérique est peut-être défectueux, mais ça ne suffit pas à expliquer que votre mouton se soit mis de lui même à confondre périphérique et guide (si le périphérique est coupé, la bestiole s'arrête).
La seule explication, c'est que les deux fils branchés d'un même côté de la potence de station (le côté se dirigeant vers votre zone 2) aient été inversés. J'attire votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas pu s'inverser tout seuls, mais qu'ils ont probablement du être replacés à l'envers lors d'un débranchement volontaire de la base (peut-être pour l'agrandissement de votre terrasse).
Je vous propose donc d'inverser ces deux fils tout proches l'un de l'autre (ils devraient correspondre aux marquages "A" et "guide 2"). Il faut donc laisser tels quels les deux fils reliés de l'autre côté de la potence de la base et qui sont marqués "A" et "guide 1".
Si ça n'améliore pas la situation, il faut remettre comme avant le côté que vous venez de changer et faire exactement la même manip de l'autre côté, car sans le plan je ne sais pas si c'est vraiment le câble "guide 2" qui va vers ce que vous avez décidé d'appeler "zone 2".
Il existe un moyen assez simple pour se rendre compte qui est quoi et qui va où: c'est que les deux fils qui doivent aboutir à "guide 1" et "guide 2" passent forcément en dessous de la plaque de base et ressortent vers l'avant en plein dans l'axe de celle-ci.
Après avoir remis les câbles aux bons endroits, vérifiez que la led verte de la station brille en continu.
[b]Confirmez nous quand-même que la base a bien été volontairement déconnectée puis reconnectée, et que c'est suite à cela que votre mouton a commencer à prendre sa vessie pour une lanterne[/b], sinon j'ai de nouveau tout faux.
(peut-être un peu compliqué à comprendre, mais je n'ai pas réussi à faire mieux).
lou
Message par lou »
Bonjour et surtout merci pour toutes vos réponses,
Concernant la programmation du mouton, quelles modifications pourrais-je effectuer pour le faire tondre de manière optimale.
Je vous confirme que la base a bien été déconnectée puis reconnectée volontairement (j'ai effectué cela moi-même). Ne voulant pas être trop longue lors de ma 1ère connexion, je n'ai pas donné tous les détails de ma galère (le mouton ne tond plus correctement depuis 2009, lors de l'agrandissement de la terrasse).
La 1ère intervention, il y avait le guide retour station en-dessous du guide de périphérique (cela a été solutionné) puis une coupure de fil également réparée, toujours du côté où le mouton tond sans problème.
Je tiens à précisser que j'ai débranché la base lors de l'entretien de mon mouton et tout a été porté chez le vendeur qui a effectué le remplacement des 2 batteries (après 3 ans ???) et la reprogrammation de la tondeuse. Les réparations ont eu lieu après ce retour. C'est seulement lors de la mise en route que s'est passé les choses ci-dessus.
Je vous ferai parvenir le plan du jardin dans les plus brefs délais.
AM 230ACX
2007
4 ares
jo
Message par jo »
Merci pour le plan.
Il sera alors nettement plus facile d'expliquer les choses au niveau des inversions de fils.
Sur le plan, essayez de préciser les endroits où les deux câbles guides sont raccordés au câble périphérique.
lou
Message par lou »
je n'ai pas encore pu envoyer le plan (fils débordé) mais j'ai pu résoudre le problème de la tonte (moitié du couloir) grâce à l'explication pour détecter les coupures de câble avec la radio. Puis j'ai effectué l'inversion des câbles à la plaque. à bientôt !
AM 230ACX
2007
4 ares
lou
Message par lou »
Je suis enfin en mesure de vous faire parvenir le plan de mon jardin pour un réglage plus équilibré.
Voici le lien (pdf) : [a http://www.scdg.be/Plan.pdf]Plan[/a]
Je vous remercie d’avance lou.
Les lignes rouges le fil de périphéries, les lignes bleues de câble de guide (rappel). , les lignes bleues de câble de guide (rappel).
AM 230ACX
2007
4 ares
jo
Message par jo »
Avec beaucoup d'imagination, on peut supposer que le carré rouge au milieu représente le périphérique câblé comme un îlot.
Je crois qu'il n'y a pas grand chose à optimiser, il faut simplement trouver le meilleur réglage possible pour les distances de zones éloignées.
Notez que 4 ares avec un 230ACX...., il n'y a vraiment pas lieu de chercher le dernier carat.
Votre jardin est-il vraiment une succession de couloirs étroits comme sur le plan?
Quelle est en moyenne la largeur de tous ces couloirs?
lou
Message par lou »
bonjour,
Non le carré rouge n'est pas le périphérique (base de la machine) mais dans le haut du plan (il y a un petit point bleu) à l'endroit où démarre tous les câbles rouges et bleus.
Il est exact que le jardin se compose de beaucoup de couloir : le 1er en partant du point bleu est de 2m40, il y a aussi un de 1m70; 1m20; 2m20.
Je vous remercie pour votre indulgence lou
AM 230ACX
2007
4 ares
en dessous de 2m et pour une longueur disons supérieure à ...difficile à dire...10 mètres grosso modo...il commence à y avoir ce problème:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
