Gardena Sileno City 300 -> Diode bleue, cable (à priori) non coupé
Publié : ven. nov. 13, 2020 4:37 pm
par ben13190
Je sollicite votre aide pour un souci avec mon robot de tonte.
J'ai un Gardena Sileno City 300 depuis plus de 2 ans.
Ce jour, LED bleue clignotante, pas de tonte (le robot affiche boucle coupée).
Je fais la procédure d'inversion des cables :
- Si j'inverse G et R -> tjs bleu clignotant
- Si j'inverse G et L -> jaune clignotant (ce qui signifie guide non connecté)
Le manuel ne propose pas ce cas de figure dans la procédure de recherche de coupure.
Avec ma radio AM, il me semble que aucun des cables n'est coupé, j'ai fait tout le tout du jardin + le parcours du cable guide.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Publié : ven. nov. 13, 2020 6:32 pm
par jonas0_13
Merci de mettre ta signature à jour. Ca nous permettra de connaître un peu mieux ton installation pour te répondre.
Publié : ven. nov. 13, 2020 10:20 pm
par ben13190
Voila qui est fait
Publié : sam. nov. 14, 2020 1:27 pm
par ben13190
Ce matin alors que je m'apprêtais à bidouiller une boucle de test, diode verte !
Je penche pour un faux contact au niveau de la station de charge, peut-être au niveau de la carte comme dans ce post :
[a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/8003/r40-li-probleme-base-clignote-jaune-message/[/a]
A mon avis le problème va revenir ...
Publié : lun. nov. 16, 2020 2:02 pm
par ben13190
Retour du problème ce matin, il a plu cette nuit, peut-être un problème d'humidité au niveau de la base ?
Publié : mar. nov. 17, 2020 2:24 am
par jonas0_13
Je pencherais
- soit pour un problème de contact des fils sur la base : vérifie que les connecteurs sont bien sertis sur les fils et bien enfoncés (sans jeu) sur les cosses
- soit pour une coupure ou une blessure du périphérique dans la partie gauche (connecteur L).
Le fait que le défaut se manifeste avec l'humidité fait penser que la blessure du périphérique est la plus probable, ou bien un raccord sur le périphérique mal étanché.
Le fait que la radio ne montre pas de coupure n'est pas forcément une preuve, car elle détecte souvent le signal assez loin. As-tu bien déconnecté l'une des extrémités du périphérique, ainsi que le guide pour tester avec la radio ?
Publié : mer. nov. 18, 2020 9:13 am
par ben13190
Merci pour ce retour jonas, justement j'ai besoin de comprendre le fonctionnement d'un point de vue électrique pour faire des tests qui ont du sens.
Si je te suis bien, en laissant uniquement branché un cable périph (L ou R), je dois avoir un signal dans l'intégralité de la boucle ? y compris dans le cable guide ?
Publié : sam. nov. 21, 2020 1:49 am
par jonas0_13
Ta question m'a mis le doute et j'ai donc fait un essai.
Si on laisse branchée uniquement une extrémité du périphérique (pas l'autre ni le guide) il n'y a aucun signale reçu par la radio.
Si on laisse branchée une extrémité du périphérique et le guide, alors la radio détecte un signal, mais ce signal est différent selon qu'on laisse branchée l'extrémité AL ou AR. Cela s'explique sans doute par le fait que la boucle guide est constituée du guide et de la moitié du périphérique ( extrait de la doc : [i]Le courant dans la boucle guide se dirige toujours vers la gauche de la connexion entre le câble guide et la boucle périphérique[/i])
Pour rechercher une éventuelle coupure de câble, je te conseille donc de faire plusieurs essais :
- guide branché et 2 extrémités du périphérique branchées
- guide branché et extrémité AL du périphérique branchée
- guide branché et extrémité AR du périphérique branchée
Par ailleurs je te conseille de régler la radio en ondes moyennes (PO ou MW selon les modèles) et de régler la fréquence de manière à ce que le signal ne soit pas trop fort ; sinon la radio détecte le signal à plusieurs mètres et rend la localisation des câbles difficile. Ensuite il faut orienter la radio de manière à ce que le signal soit le plus faible possible (en général la radio est alors parallèle au câble) ; cela permet de rapprocher la radio du câble pour localiser beaucoup plus précisément le câble et une éventuelle coupure.
Si cela ne donne rien, mesure la résistance de la boucle périphérique et de la boucle guide avec un ohmmètre. Les valeurs doivent être inférieures à 10 ohms.
Publié : mar. nov. 24, 2020 9:37 am
par ben13190
Merci pour les infos, je teste cela dès que le problème se reproduit
