probleme depart disque de coupe
mkael
Message par mkael »
Bon, c'est vrai ca fait tres longtemps que je n'etais pas revenu sur le forum, mais bon il suffit d'une panne (et oui je reviens car j'ai un probleme ;-)) :
Sur ma fidele 220AC : A l'heure prevue, elle sort de sa base, bip-bip puis essaie de lancer le disque, le disque fait quelques tours, puis re bip-bip et ainsi de suite, un peu comme si l'herbe etait trop haute, mais elle fait pareil sur du carrelage et ne change pas de place non plus pour essayer de relancer le disque.
Est ce que quelqu'un aurait une idee ?
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
Quel est l'âge de la batterie ?
mkael
Message par mkael »
Elle attaque sa 3eme annees, mais elle tenait encore pas loin d'1 heure c'est une 3Ah, d'habitude en fin de vie mes batteries tenaient moins de 30 min.
Mais je vais verifier de ce cote.
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
Une autre possibilité serait que la recharge de la batterie se fasse mal. Cela m'est déjà arrivé.
Vérifier aussi bien sûr que le périphérique est en bon état, en particulier au niveau des connecteurs sur la base (j'ai eu ce problème aussi) ; vérifier le signal boucle.
A tout hasard, essayer de générer un nouveau signal boucle.
Razmoket
Message par Razmoket »
Il faut essayer via le menu outils (test des moteurs)
La batterie peut effectivement être en cause. Mais le fait que le moteur ne démarre pas sur le carrelage ne pousse pas à l'optimisme.
Il y a aussi 2 autres possibilités:
- Une panne électronique sur la carte mère (ca se répare heureusement)
- Une panne du capteur hall dans le moteur. Ca se répare aussi, sans grande difficultés.
mkael
Message par mkael »
Merci pour vos reponses, en fait le moteur demarrait mais que pour quelques tours, apparemment c'etait un probleme de charge/batterie, elle etait indiquee comme chargee, mais je l'ai fait rentrer `a la base elle a relance la charge et aujourd'hui elle marche `a nouveau ...
Je vais verifier si la batterie ne commence pas `a etre un peu faible ...
G2 2006
Appui sur 0 :
AC220
VER 02.61 B:33 V:00
Jan 29 2009
Normandie
500 m²
Vérifie aussi que le connecteur de la batterie est bien enfoncé à fond. J'ai eu ce problème l'été dernier ([a http://automower-fans.les-forums.com/topic/9390/batterie-neuve-ne-charge-pas-temperature-batteri/?filtre=favoris]ici[/a])
