Gardena r70li - station de charge
Publié : dim. févr. 07, 2021 4:11 pm
Tout d'abord, mes excuses pour mon français.
J'ai récemment acheté une tondeuse robot d'occasion (Gardena r70li). Selon le vendeur, cet appareil avait toujours bien fonctionné (une nouvelle batterie devait être installée). Le robot était resté immobile pendant un an.
Avant de poser un câble périphérique dans tout le jardin, j'aurais aimé tester l'appareil sur une pièce plus petite.
J'ai connecté les fils à l'arrière de la station de charge. Lorsque je l'allume, le voyant est continuellement vert (indiquant un bon fil). Après environ une minute, le voyant passera du vert au bleu clignotant. Ce qui indiquerait un dysfonctionnement du câble.
Ensuite, placez une boucle (50cm) entre les 2 connecteurs. La lumière passe également du vert au bleu ici.
Lorsque je déconnecte ensuite 1 des fils et que je reconnecte, le voyant redevient vert pendant un court instant, puis redevient bleu.
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être?
Le transformateur émet un son de tic-tac très silencieux.
Merci d'avance d'avoir réfléchi.
Pieter
Pieter
