Chevauchement du fil guide au départ de la base sur 5 m
Publié : ven. mars 05, 2021 9:42 pm
par Jerem512
Est-il possible de faire chevaucher les 2 fils guides au départ de la base sur une distance de 5m . c'est à dire que les fils sont l'un sur l'autre sur 5m .
Merci pour vos retour
Publié : ven. mars 05, 2021 10:12 pm
par Umbra55
Oui, même 200 m
Publié : dim. mars 07, 2021 12:52 pm
par Jerem512
Merci pour votre réponse .
J'ai un soucis , quand le robot à l'ordre de retourner la base , il passe sur le fil guide marque un temps d'arrêt et ne le suit pas , il va taper le périphérique n'importe ou .
J'ai parfois à la sortir de la base le message " Echec calibrage guide"
Merci à vous
Publié : dim. mars 07, 2021 5:41 pm
par Umbra55
Il semblerait que le guide est mal raccordé ou que son isolation est abîmée. Tu peux tester en déconnectant un des périphériques et en branchant le guide comme sil était périphérique.
Avec ton accord, je voudrais déplacer ce topic dans :
Entretien - Bugs - Dépannage
Publié : dim. mars 07, 2021 7:52 pm
par Jerem512
Après 1 journée de tonte, le problème à disparu de lui même , je ne l'explique pas .
Oui bien sur
Publié : dim. mars 07, 2021 9:36 pm
par Umbra55
[quote le 07/03/2021 à 18:52:56, Jerem512 a dit :]Après 1 journée de tonte, le problème à disparu de lui même , je ne l'explique pas . [/quote] Ca sent la connexion branlante, qui marche selon le chaud ou le froid, le sec ou le mouillé. A surveiller !
