La led s'éteint quand je branche le fil périphérique
devilensois
Message par devilensois »
J'ai passé quelques heures à éplucher les topics mais je ne trouve pas la réponse à mon problème. Peut-être que quelqu'un ici pourra m'aider.
J'ai un Gardena Sileno Connect (R100LiC) acheté en mars 2019. Il est donc encore en garantie pour quelques jours, mais vu ce que j'ai lu sur le SAV Gardena je ne suis pas très chaud pour leur renvoyer.
J'ai voulu le sortir de son hivernage il y a quelques jours (base restée dehors) et là : led rouge. Je tapote un peu sur la base et la led devient bleue clignotante. Effectivement, mon fil périphérique est coupé : je répare mais la led reste bleue clignotante.
Le lendemain, je m'y remet et là le robot ne veut pas s'allumer : l'écran clignote comme s'il s'allumait et s'éteignait très vite.
Je prend la tension aux "moustaches" de la station : 6.4V, ce qui me semble peu. Avec quelques manipulations (et un peu de chance), je me rend compte que si je débranche 1 des 2 connecteurs de mon fil périphérique, la tension remonte à 18V et mon robot se recharge. Je l'ai donc laissé charger une nuit et le lendemain quand j'ai rebranché mon fil périphérique la LED s'est éteinte.
J'en suis donc à ce point : Si je débranche mon fil périphérique, la station de charge à l'air de fonctionner "normalement" mais en led bleue clignotante (tension aux moustaches de 18V, tension aux cosses de fil périphérique de 32V).
En revanche, dès que je branche mon fil périphérique, la station de charge s'éteint (la led s'éteint en tout cas...) et la tension tombe à 1.4V (mesure juste derrière la cosse d'alimentation sur la carte mère de la station, le connecteur 6 fils blanc).
J'ai testé avec 2 transformateurs différents, avec 2 prises de courant différentes. J'ai aussi fait le test sur mon installation normale, sur une installation temporaire de 3 x 3 mètres et avec un simple fil entre les 2 bornes du fil périphérique. Dans tous les cas c'est pareil : dès que je branche mon fil périphérique, la led s'éteint et la tension tombe.
Je soupçonne donc la carte mère de la station de charge (qui a l'air en bon état "à l’œil") mais j'aimerais quelques avis éclairés.
Et comme dit un peu plus haut, mon robot est encore en garantie mais je préférerais trouver une solution moi même... (enfin, avec vous...)
Merci d'avance
Razmoket
Message par Razmoket »
A mon avis votre diagnostic est correct
devilensois
Merci pour votre réponse.
Quelqu'un sait si ça se répare ? Si on peut faire un diagnostic plus poussé du problème de la carte ?
Razmoket
Ca se répare, toutefois, ces cartes sont difficiles à tester, et le prix de la réparation avoisine le prix d'une carte neuve. En ce qui me concerne, j'y regarde 10 minutes pour voir s'il n'y a pas un défaut facile à réparer, mais sinon je n'insiste pas.
