Problème d'heure de démarrage
keravily
Message par keravily »
Depuis que j'ai remis mon robot au travail ce début de mois, il est capricieux et modifie lui même l'heure de démarrage de sa session de tonte<;
<<Quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ?
merci
4000 m² complexe
Bretagne
AM450X (2016)
5 zones
Simkes
Message par Simkes »
Le robot ne passe pas automatiquement à l'heure d'hiver. As-tu vérifié si la montre est à l'heure?
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
keravily
Oui je l'ai mis à l'heure et j'ai vérifié ces jours ci qu'il était toujours à l'heure. Ce qui est étonnant c'est qu'il modifie de lui même l'heure de démarrage sans intervention externe et la reporte d'heure en heure.
Exemple.
la ^programmation définit le démarrage à 10h00. Peu de temps avant 10h il indique 11h12, puis vers 11h, 12h12 , etc...
4000 m² complexe
Bretagne
AM450X (2016)
5 zones
La fonction météo adaptative est-elle activée ?
keravily
Non, je l'ai désactivée.
Maintenant je dois forcer le robot à sortir de la station tous les jours, mais une fois lancé le matin il travaille normalement en ce sens qu'il va se recharger à la station et repart une fois la charge effectuée.
4000 m² complexe
Bretagne
AM450X (2016)
5 zones
Bizarre, bizarre.
Ne voyant pas d'explication, je suggère la méthode bestiale :
- réinitialiser le robot aux valeurs usine
- mettre le robot hors tension (de préférence batterie retirée) pendant plusieurs heures (ou mieux 24 heures), de manière à être sûr de provoquer un démarrage à froid
- refaire la programmation très soigneusement.
- vérifier très soigneusement la qualité des contacts, en particulier le raccordement des câbles sur la base (beaucoup de problèmes sont causés par des connexions aléatoires; quand elles sont franchement coupées c'est simple, mais quand elles sont aléatoires, à cause de la corrosion le plus souvent, c'est galère).
En tous cas, c'est ce que je ferais.
