Je regrette mon achat (Tout compte fait....NON)
flasheure
Message par flasheure »
salut
Je suis vraiment déçu par cet achat ...............
3 semaines que j'ai installé mon Husqvarna Automower 310 et impossible qu il fonctionne une journée entière.
Mon robot est tous les jours en "Hors limite".
Je le retrouve sur mon allée bétonnée, sur la terrasse etc .......
Je vous mets mon plan d'installation, tout enterré à 2cm.
Les 2 seuls trucs qui pourrait bloquer serait ceci, à mon avis, vous en pensez quoi?
1- le cable 220 volts (mais pas encore alimenté) qui croisent 2 fois le cable périphérique.
2- Là où est la base, c'est du béton ferraillé.
[img]https://i.postimg.cc/sDnZYNJ0/Plan-Pelouse.jpg[/img]
Bon bon....commençons par le début.
Quelles sont les dimensions de votre terrain, de votre fil périphérique et de votre guide ?
Le témoin de la base est-il allumé et valide ?
flasheure
re
[img]https://i.postimg.cc/jqHYWWbM/Plan-Pelouse2.jpg[/img]
Tout cela m'a l'air ok.
Il n'y a aucune raison que votre robot soit "hors limites".
La seule chose qui me vient à l'esprit est la manière dont vous avez créé les 2 îlots.
Avez-vous bien câblé comme décrit dans le manuel ? Le sens de rotation autour de l'obstacle est primordial.
Le robot va-t-il partout ? Ou il y a-t-il des zones où il ne tond pas ?
S'arrête-t-il au beau milieu de la pelouse sans raison et fait demi tour ?
flasheure
salut
Oui, pour les ilots j ai bien respecté le sens et mis les 2 cables a 5mm l un de l autre.
Le robot va bien partout et ne s arrette pas.
Sur l allée en béton, où est installée la base, c est ferraillé avec le béton, est ce que le treillis pourrait perturber ?
Et de meme pour le cable 220 volts (pas encore alimenté), il croise en 2 fois le cable périphérique:
[img]https://i.postimg.cc/vBr3rYn5/Plan-Pelouse3.jpg[/img]
Tantot, j essaie d entterrer plus profond le cable 220 volts pour éloigner le croisement avec le périphérique.
@ suivre
Je ne pense pas que ce câble joue un rôle.
Pouvez-vous indiquer où il s'échoue "hors limite" ?
flasheure
C'est assez aléatoire.....
Je l ai retrouvé sur l allée en béton, sur l allée carrelée, sur la terrasse, sur l entrée en béton lavé....
Meme sur le compost (en haut, a droite):
[img]https://i.postimg.cc/fRDj3BGy/158657689-5042639349140129-6062302349045770809-n.jpg[/img]
Il y a 2 jours, je l ai retrouvé dans le bassin.....totalement démonté et séché a fond, il est reparti !!!!oufff
Du coup, en attendant de mettre un petit garde-fou autour du bassin, j ai sécurisé (pas top, mais sécurisé):
[img]https://i.postimg.cc/CM8jm3Yd/164061337-2868851976694629-9123188718216239804-n.jpg[/img]
Hier, j'ai changé aussi la base de place (le béton ferraillé m inquiétait):
[img]https://i.postimg.cc/SxRRt98V/Plan-Pelouse-modifi.jpg[/img]
Je vais voir ce que ca donne !
Le béton ferraillé est totalement déconseillé pour l'installation de la base. Le ferraillage perturbe fortement les différents signaux émis par la base. La première chose à faire est effectivement de corriger cela.
En revanche je ne pense pas que le câble 220V perturbe le fonctionnement, surtout s'il n'est pas encore alimenté.
Par ailleurs, mais c'est un détail, je conseillerais de faire remonter l'extrémité du guide vers le cul de sac (juste sous l'indication "Allée en béton lavé")
Razmoket
Message par Razmoket »
Je vous suggère de procéder de façon méthodique.
Le menu outils vous permet de visualiser l'intensité du signal de la boucle. Il est positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur.
Si vous balladez votre mouton, à la limite du périphérique, vous devriez détecter l'inversion du signal.
Si vous ne la détectez pas, il faut refaire le test avec une boucle de quelques mètres, provisoire. Ca vous dira si le mouton a un problème, ou si c'est le périphérique.
Ensuite, de proche en proche, vous trouverez le problème, sans doute un ilot inversé.
flasheure
Presque 24H tranquille, mais non, ce soir, une sortie de 40cm:
[img]https://i.postimg.cc/zD94QbM5/message-1.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/wTLnYx8N/sortie1.jpg[/img]
C'est impossible.
Avez-vous visualisé les signaux aux différents endroits de votre terrain?
Il [b]doit[/b] y avoir une inversion de câble....
Je parierais moi aussi pour l'inversion de câble sur un îlot.
Je te conseille de supprimer provisoirement les îlots, quitte à les protéger avec des buches comme tu l'as fait pour le bassin.
Pour mémoire :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/ilots.jpg]
Vinceom
Message par Vinceom »
Trop de ferrailles, le câble d'alimentation qui traverse, un îlotage raté ... L'erreur n'est pas due à un pb du robot mais de l'installation.
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
flasheure
salut
Petit retour de mon problème, qui est maintenant RESOLU...................
Alors, après avoir changé la base d'endroit(je pensais que c'était le ferraillage du béton), le résultat était le même!
Mes ilots étaient surs a 100% .
J ai donc modifié la "Distance de dépassement" qui peut etre entre 25 et 40.
D'origine, elle est sur 32.
Je l'ai mise à 25 ....................ça fait 7 jours que mon robot m'obéit au doigt et à l'oeil.
Plus une seule sortie !
Merci encore
PS:
Du coup, je modifie mon titre
Voila une solution a laquelle je n'avais pas pensé !
Bien joué (même si je suis étonné)
Merci de ce retour, mais c'est très étrange en effet. J'aimerais avoir l'explication.
Est-ce que les 2 fils alimentant les îlots sont parfaitement jointifs et fixés par les mêmes cavaliers ?
Est-ce que le câble d'alimentation 220V longe le périphérique sur une grande longueur ?
flasheure
re
Voila, cela fait maintenant 2 mois et demi que mon 310 fonctionne a merveille....
Je lui ai meme fait un abri, protégé le bassin et meme délimité la pelouse avec des pavés.......
[img]https://i.postimg.cc/wvX1j9gk/00.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/DZkWhSkZ/01.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/L5mnqGsF/07.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/Pq8L0m79/186551619-924834244947214-7694994979971064393-n.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/901zy14R/185123320-255762446296270-8563688639242233617-n.jpg[/img]
Au plaisir.....................
Re: Je regrette mon achat (Tout compte fait....NON)
Merci ! Et profitez en bien
