Avant la remise ne route pour la saison, j'ai procédé au nettoyage complet de mon robot 220ac.
J'ai du démonter les 2 lames cuivre de charge de mon robot pour les nettoyer mais aussi pour changer les vis qui étaient rouillées.
Or, grosse bourde, en remontant je me suis aperçu que je n'ai pas fait gaffe avant démontage si le fil marron (le +) allait à droite ou à gauche.
La solution serait de mesurer à la base la tension pour voir de quel coté est le + mais comme elle n'est pas encore en place je ne peux pas aller mesurer la tension pour voir le sens. Et je n'ai rien trouvé sur le net.
Quelqu'un pourrait il me dire svp où vont le fil marron et bleu, en 1 ou en 2 ?
[img]https://i94.servimg.com/u/f94/15/26/62/54/a132.jpg [/img]
Polarité lamelles de recharge 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
C'est de l'alternatif sur ce modèle, la position n'a aucune importance.
Merci pour l'info
Effectivement je vois que le transfo est: Primaire 220Vac et le secondaire 26Vac
vu qu'il y avait un transfo je présumais que c'était redressé en continu, je n'avais donc pas été vérifier
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Le fait d'être alternatif n'a pas de sens de montage.
L'installation des lamelles dans le carter avec les têtes de vis en haut interdit une inversion.
Du coup même en continu y a pas d'erreur !
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
