Vis lame cassée
Publié : sam. mars 27, 2021 8:38 pm
par Bono
J ai cassé une vis de lame en la devissant.. Avez vous une solution pour l'extraire..??
Merci beaucoup
https://ibb.co/9gM49J3
Vis lame cassée
Publié : sam. mars 27, 2021 8:56 pm
par pierpiz
Le pas de vis debouche sur l autre face du disque
Tu peux le demonter et si la vis depasse de l autre coté la saisir avec un petite pince pour la devisser
Mettre une goutte de degripoil avant .
Ou utiliser une perceuse avec un tout petit foret,bien plus petit que la vis, en percant dans le trou la vis devrait se visser et sortir de l autre coté ,mais c est plus delicat .
Il existe des outils speciaux pour faire cette operation,mais avec j ai jamais reussi
Vis lame cassée
Publié : sam. mars 27, 2021 11:52 pm
par Razmoket
Forer un trou, insérer un tournevis torx
Vis lame cassée
Publié : dim. mars 28, 2021 12:27 am
par Bono
OK merci à tous. Je teste ça demain.
Vis lame cassée
Publié : dim. mars 28, 2021 12:55 pm
par Bono
J'essaye d enlever le plateau disque mais ça coince.. J'ai bien enlevé la vis dans le milieu mais ça ne vient pas.. Faut forcer dessus ou il y a une autre manip à faire ??
Vis lame cassée
Publié : dim. mars 28, 2021 3:09 pm
par pierpiz
sur un 220 il y a 4 vis
tu peux essayer d opérer sans dévisser le plateau
Vis lame cassée
Publié : lun. mars 29, 2021 1:44 am
par Bono
C est tout bon.. Je n ai pas démonté J ai percé et j'ai réussi à sortir le bout de vis..je vais les remonter en les graissants..merci.
