coupure cable sur?
Publié : sam. avr. 03, 2021 9:13 pm
par DOCTORBEAT
bonjour, processeur d un 230 acx qui fonctionnai parfaitement malgré son Age jusqu'à il y a 4 jours, c est donc le voyant vert de la base qui clignote et indique donc coupure cable; j ai effectué une boucle avec le cable guide , et là la continuité est bien présente. donc je pense que s il y a coupure c est a partir de la jonction du guide au cable périphérique. ors, j ai passé l après midi avec une radio, et j ai semble t il un signal présent? vous en pensez quoi? coupure réelle autre problèmes?
d avance merci
coupure cable sur?
Publié : sam. avr. 03, 2021 9:21 pm
par pierpiz
Si avec une boucle provisoire la led est normale c est surement une coupure
Pour detecter utiliser le cable guide a la place d un branchement periph
Pour localiser quelle boucle a la coupure
Une fois la boucle coupée localisée ne brancher qu un coté et suivre le cable avec la radio
Faire idem avec seulement l autre coté pour confirmer la coupure
Il fait aller doucement et etre patient .
coupure cable sur?
Publié : sam. avr. 03, 2021 9:23 pm
Avez-vous vérifier les raccords à la base ?
Ils peuvent s'oxyder tant côté cosse que côté base.
Démonter,
donner un petit coup de papier de verre sur les parties qui doivent être en contact,
et remonter.
Cela suffit parfois à rétablir le signal.
Si le câble est multibrin, remettre la cosse à un autre endroit car passer le papier de verre sera difficile ;-)
coupure cable sur?
Publié : dim. avr. 04, 2021 1:44 am
par Razmoket
Vous avez peut-être un probleme que je connais bien, une coupure pas franche due à la corrosion. Le signal passe encore.
Il faut isoler le secteur en défaut (via les connexions périphérique) et essayer, dans un sens, puis l'autre, puis déterrer quelques dizaines de m de câble pour trouver l'endroit corroder.
Toujours remplacer le cable qu'on a déterré
coupure cable sur?
Publié : dim. avr. 04, 2021 10:38 am
par DOCTORBEAT
ok merci, avec la radio je ne débranchais pas l autre coté... je m y remet bon dimanche de Pâques!
