Cable basse tension
diga
Cable basse tension
Message par diga »
Mon mouton n'avait pas fonctionner depuis 15 jours et hier, j'ai voulu le remettre en route mais en le sortant de son abri, je me suis apercu que le voyant de la base était éteint !
Démontage de la base, deconnection du cable d'alimentation, nettoyage des cosses au WD 40, reconnection toujours rien . Je branche alors la base directement à la prise et là une lumière bleu apparait sur la base (normal j'avais déconnecté tous les cables guides). J'ai vérifié le fil d'alim et aucune coupure constatée.
Quelqu'un d'autre a t'il eu le meme problème ?
Mon avis est qu'une des deux cosses a un pb et je souhaiterais savoir comment les démonter, j'ai cherché mais rien trouvé sur le forum à ce sujet.
Merci d'avance pour vos réponses,
Diga
Automower 105
400 m²
Installation 2016
Cable basse tension
Argh je ne retrouve pas les topics avec les illustrations encore visibles !
Essaie déjà ces topics :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2356/cable-basse-tension-domino/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2753/cable-d-alimentation-pour-la-station-de-charge/]
Je regarderai si j'ai un lien sur mon PC (là je n'ai pas tout sur la tablette)
Cable basse tension
J'ai retrouvé un des topics que je cherchais avec un lien sur des connecteurs en vente en ligne :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/906/coupure-du-cable-basse-tension-entre-transfo-et-st/]
Mais il y avait un autre topic où un contributeur expliquait le démontage/remontage avec photos ...
J'ai fouiné sur Amazon : prise connecteur basse tension robot tondeuse
et trouvé [a https://www.amazon.fr/KINYOOO-Imperm%C3%A9able-Connecteur-%C3%89lectrique-%C3%A9lectrique/dp/B07J6HR97K/ref=sr_1_37]cette offre[/a] qui montre un plan de montage.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/priseCablePlanAmazon.jpg]
Razmoket
Cable basse tension
Message par Razmoket »
Lorsque ce connecteur fait des faux contact, il est impératif de le changer, sous peine de se retrouver avec des dégâts plus importants, sur les cartes electroniques.
J'en ai justement monté un hier. Tout ira bien si vous avez la pince à sertir adaptée.
diga
Cable basse tension
Message par diga »
Merci Keops62 et Razmoket pour vos réponses. Je vais essayer le démontage la prise vers la station de charge et vous tiens informé. Excuser mon ignorance mais la boutique en ligne allemande Shop my automower dont le lien se trouve dans plusieurs topics que vous m'avez cités ne semble plus exister, avez vous une adresse ou trouver les connecteurs d'origine (ceux du lien amazzzon ne correspondent pas).
Bonne journée,
Automower 105
400 m²
Installation 2016
Razmoket
Cable basse tension
https://shop.mower24.de/
Effectivement la 105 aurait un câble différent
diga
Cable basse tension (réparé)
Message par diga »
Voilà la panne est réparée,
Je n'en reviens toujours pas que ce cable (cette rallonge) ait été à l'origine de la panne, je l'ai pourtant inspecté, regardé les branchements et tout avait l'air correct. Par contre, démonter proprement les prises est totalement illusoire, je les ait ouvertes mais très clairement, elles ne sont plus en état .
J'ai acheté le cable sur ammazon car les délais de livraison chez les revendeurs Husqvarna était trop longs et le prix pas vraiment bien placés, j'en ai quant même appelé trois !!
Voici le lien pour aider si besoin : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SZDBBDH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Donc voila, mon mouton est reparti, il a maintenant huit ans et aucune panne sévère, la batterie est toujours celle d'origine, aucun pb de cartes, ... je touche du bois mais je suis vraiment très satisfait de mon automower. Je ne compte plus les coupures réparées dans le cable périphérique mais cela n'affecte en rien son fonctionnement. Pour être complet, il passe l'hiver soit au chaud au garage (batterie chargée et rechargée une fois pendant l'hivernage) ou dehors sur son socle selon les années.
Merci encore aux personnes qui m'ont répondu
Bon week end,
Diga,
Automower 105
400 m²
Installation 2016
