R70li station qui s'éteint au branchement du cable périmètre
Publié : sam. avr. 17, 2021 6:47 pm
par abgralll
Bonjour, mon mouton se nomme R70li Husqvarna,
nous vivons tout les deux une vraie histoire d'Amour depuis 4 ans. Je la remercie de ses bons et loyaux services en prenant des apéros devant elle au lieu d'aller tondre et donc de la priver de son activité favorite.
Mais aujourd'hui c'est le drame : lorsque le câble dédié au périmètre du jardin est relié à la base, la base s'éteint immédiatement.
Par contre, dès que je le débranche, elle reprend une activité "normale" (elle m'indique via ses voyants qu'elle ne voit pas le câble évidement)
Mon Amour pour R70li est tout aussi vivace et lumineux qu'au premier jour, je me tourne donc vers vous, oui vous, fiers médecins moutonologues (hum pas certains du terme :)) pour tenter de m'aider dans ce passage difficile.
L'un d'entre vous aurait-il un conseil à me préconiser svp ?
Ps : je m'excuse dès à présent pour mon jargon non maitrisé, je ne m'exprime à son sujet que par des mots doux, les termes techniques me semblent trop froids pour évoquer mes sentiments
Ps2 : c'est mon tout premier post ici, je vais butiner les rubriques pour voir s'il y a un coin dédié aux présentations, je pourrais y montrer oh combien je l'aime <3
Publié : dim. avr. 18, 2021 1:01 am
par jonas0_13
Bonjour. La première chose à faire est de vérifier l'alimentation de la base. Si tu disposes d'un voltmètre, mesure la tension entre les 2 contacts de recharge, le robot étant inséré dans la base et en cours de recharge. Tu devrais trouver environ 21 V (courant continu).
Si tu ne disposes pas de voltmètre, examine visuellement l'état du câble basse tension reliant le transformateur à la base ; vérifie aussi la propreté et l'état du connecteur reliant ce câble à la base. Essaye de débrancher puis rebrancher plusieurs fois ce connecteur ; cela suffit pour le nettoyer s'il est légèrement oxydé.
En fonction du résultat on pourra envisager d'autres tests.
Publié : dim. avr. 18, 2021 12:30 pm
Hihi, moi qui trouvait que j'étais atteint :) à suivre mon robot, à l'épier ou même à observer les pelouses lors de promenades et à la classer en compatible/pas compatible robot tondeuse, je viens de trouver mon maître !
Le pire c'est qu'il n'y a pas de remède, tout juste les symptômes s'amenuisent-ils un peu au fil du temps ;-)
Plus sérieusement, c'est étrange comme diagnostic.
Quel est l'état du voyant ? bleu ? rouge ? fixe ? clignotant ?
4 ans : j'aurais dit que les batteries du robot embêteraient le monde, mais là ?
Essayer peut-être aussi avec un périphérique temporaire :
- couper l'alim de la base
- débrancher le périphérique de la base
- utiliser 3-4-5m de fil électrique pour faire un périphérique miniature
- brancher l'alim
- voir la led ...
- si vert ou bleu fixe, a priori tout est en ordre
et c'est le périphérique qui a un problème ... mais lequel ??
Publié : dim. avr. 18, 2021 2:59 pm
par abgralll
Bonjour et merci pour vos réponses !
Alors : multimètre acheté, je vais mesurer la tension directement sur la carte mère de la station cette après midi.
Ps: j’avais déjà fait un test avec le bloc alim branché directement (sans le long cable) à sa base et même symptomes : tout s’éteint dès que les deux extrémités du cable périphérique sont branchées
A tout à l’heure ! (Si je ne me colle pas la langue sur le 220v avant ! En même temps, on pourra dire que je suis un mec branché ... ok je suis plus là)
Publié : dim. avr. 18, 2021 3:21 pm
par abgralll
J’ai zappé le dessert pour aller au pays des électrons : déjà premier constat : 33v entre les sorties dédiées au cable périphérique
Je reviens dans quelques minutes avec d’autres infos (on dirait bfm ...)
Publié : dim. avr. 18, 2021 3:58 pm
par abgralll
J’ai un doute sur une soudure de la carte de la station : si une ame charitable peut me dire si ce point est normal svp
https://ibb.co/fn7Jjpv
J’ai aussi fabriqué un cable périphérique court, résultat : idem, dès que je le connecte toute la carte de la station s’arrête (on n’entend même plus le petit bourdonnement qu’elle fait quand elle est alimentée)
Publié : dim. avr. 18, 2021 5:59 pm
Pour donner envie (car je n'ai pas d'info, l'électronique c'est pas mon rayon ;-) ),
utiliser le BBCode proposé en bas de la page du site d'images, onglet Intégration :
[url=https://ibb.co/fn7Jjpv][img]https://i.ibb.co/nnSpxcC/72-C43-D12-930-C-4-BDA-B08-A-3-C40-FF381-C07.jpg[/img][/url]
Publié : lun. avr. 19, 2021 3:10 am
par jonas0_13
Il faudrait savoir si c'est une soudure ou une connexion entre les différentes couches de la carte. Pour cela il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. S'il y a un composant branché c'est probablement une soudure et on peut effectivement s'interroger sur son état (mais je n'y crois pas trop) ; s'il n'y a rien de l'autre côté, c'est simplement une connexion entre les couches ; il est normal qu'elle soit creuse.
Je reviens à la mesure de la tension. Je ne connais pas le R70li ; peux-tu vérifie dans la doc que 33 V est correct, car cela me semble beaucoup. Je rappelle qu'il faut mesurer la tension quand le robot est [u][b]en charge[/b][/u] dans la base (la mesure à vide n'a aucun sens)
Publié : lun. avr. 19, 2021 10:41 am
par Razmoket
33V sur les sorties du périphérique lorsqu'il est débranché. Normalement ce sont des petits pulses très courts (50 us) d'une 30aine de volts, mais un voltmetre n'est pas adapté pour cette mesure dont on ne peut rien déduire.
La photo n'indique rien de bien inquiétant. En pratique, les cartes des bases sont difficilement réparables. Mesurez la tension aux bornes des moustaches en charge comme recommandé par Jonas, ce qui permettra de voir si l'alimentation est en cause.
