AM 450X ne charge plus(Batteries neuves)
Publié : dim. avr. 18, 2021 8:03 pm
Malgré de nombreux topics sur le forum je n'ai pas trouvé la solution.
En se début de saison les batteries ne chargeaient plus. Je les ai donc changées par des batteries d'origine, or le problème persiste.
Sur l'ecran du robot et sur l'appli, le message [i][b]"En Charge"[/b][/i] apparait mais les batteries ne se chargent plus.
Le robot fonctionne parfaitement (j'ai essayé un démarrage manuel en spirale et ensuite il a continué à tondre normalement dans sa zone principale)
La tension à la station de charge est de 28 V
Les infos sur les batteries neuves sont celles-là
Voltage : 17,2 V
etat de charge 1660mAh
[b]Courant -96 mA[/b]
T° 15,6°C
Capacité 4160mAh
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
NB shop.mower24.de m'a envoyé des batteries 5000 mAh au lieu des 5200 que j'avais deçu mais je ne pense pas que le problème vienne de là
Voltage : 17,2 V
T° 15,6°C
Capacité 4160mAh
