Remettre le moyeu sur axe moteur
nicofuv
Message par nicofuv »
j'ai bien pu démonter le moyeu qui est rentré en forcé sur l'axe du moteur avec la Vis M8.
Pour remplacer avec le moyeu neuf je galère.
La moyeu est bien chauffé à 150 degré , le moteur à -15deg pendant 1H .
Mais quand j'essaye d'emboiter le moyeu sur l'axe moteur , impossible .
JE pense le faire dans le bon sens , je met des photos pour exemple .
Ne vous inquiétez pas les photos c'est pour l'exemple , ( Je mets des gants quand c'est chaud ... )
Mais quand je l'ai fait avec la moyeu chauffé à 150 et le moteur à -15 , je n'arrivais pas à enfoncer l'axe moteur dans le moyeu.
Je peux avoir un doute sur le thermo ( utilisation pour les grillades mais ils montent à 300degré et il indiquait bien 150.
Comme être certain que la moyeu est en ALU . la pièce a l'air assez légère . Acheter sur le site référence d'Allemagne .
J'ai m'impression que ce moyeu chauffé à 150 deg ne s'est pas beaucoup dilaté .
EN tous cas impossible de l'enfoncer même en forçant.
Quand vous l'avez fait , il fallait forcer énormément ??
Merci d'avance pour votre Aide
[url https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/0ovw.jpg]
[url https://zupimages.net/viewer.php?id=21/17/ue74.jpg]
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
1000 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
Ca doit rentrer comme papa dans maman. Mais 150° c'est pas terrible. 220° c'est mieux.
N'y a-t-il pas une bavure ou un coup sur l'axe? Un léger ponçage peut aider. Il faut bien sur être bien parallèle, le jeu mécanique est minime.
nicofuv
[quote le 02/05/2021 à 23:17:57, Razmoket a dit :]Ca doit rentrer comme papa dans maman. Mais 150° c'est pas terrible. 220° c'est mieux.
N'y a-t-il pas une bavure ou un coup sur l'axe? Un léger ponçage peut aider. Il faut bien sur être bien parallèle, le jeu mécanique est minime.[/quote]
ok Je vais faire le test à 220 alors .
AM 220AC B:36 v2.50
avril 2008
1000 m²
