Plus de lumière chez mon mouton
bdb
Message par bdb »
Je me suis inscrite sur ce forum, pleine d'espoir car notre mouton est en panne depuis quelques semaines et on ne s'en sort pas.
Tout a commencé avec un "pas de signal boucle classique". On a trouvé le câble sectionné et c'était reparti en vert. Deux heures après rebelotte. On a refait le circuit périphérique, changé les connecteurs violet.
Nada, toujours en bleu.
La semaine dernière j'ai fait un circuit test et la miracle, la lumière est repassée au vert. Mais c'était dimanche soir, et j'ai laissé mon circuit test toute la semaine.
Je m'y suis remise cet après-midi, et là le clou du spectacle, plus de lumière du tout !! Avec mon circuit test qui marchait pourtant. Lorsque j'ai deux fils branchés, j'ai une lumière bleue. Lorsque j'ai les trois branchés, plus de lumière du tout. J'ai cru à la led qui aurait grillé, mais qd je mets mon Péter en route il me dit "le robot s'arrête" et reste sur sa base. Et quand je le mets au milieu du jardin, il sait rentrer à la bergerie mais avec le message "à l'envers".
Alors là voyez vous, je ne sais plus quoi faire pour que mon mouton reparte brouter...
Je vous remercie par avance de vos lumières et conseils 🙏
Razmoket
Message par Razmoket »
On a son petit nom, Peter, mais on ne sait pas de quel modèle de mouton il s'agit.
bdb
Message par bdb »
Bonjour !
Oui j'ai mis ma signature à jour après avoir posté le message ! Je ne pas si ça va marcher du coup.
Péter est un mouton pur race Gardena Smart Sileno 1000
La constitution d'une boucle de test est une excellente idée, qui permet de limiter les causes. Je suppose que vous avez bien vérifié la continuité du fil utilisé, ainsi que la qualité des 4 connecteurs (guide sur périphérique, et 3 extrémités sur la base). N'hésitez pas à débrancher et rebrancher plusieurs fois les connecteurs sur la base, ce qui permet de nettoyer les contacts.
Tout celà étant vérifié, il faudra vérifier la tension aux bornes de recharge; lorsque le robot est dans la base en train de recharger la batterie (la mesure de la tension à vide n'est pas significative).
Il faudrait vérifier aussi les valeurs dans le menu caché « outils »
Sur les Gardena Sileno Life, on a accès à ce menu outils en restant appuyé sur flèche gauche et flèche droite.
Puis, menu "Réglages spéciaux"
